Si Incanta Ma Non Sempre
Dopo l'apertura/chiusura del cancello il lampeggiante resta acceso e agendo sul telecomando non accade nulla.
Ho provato a smontare la scheda dell'antenna (posta su un attacco della scheda motore) e agendo manualmente con un pulsante il cancello sembra funzionare correttamente.
Pensando ad un problema della scheda d'antenna ho provveduto a sostituirla. Risultato che dopo qlc tempo ha rifatto lo stesso difetto.
In prima battuta ho provato a staccare la scheda d'antenna, togliere la corrente, ridare corrente e reinserire la scheda, ma al successivo utilizzo del telecomando il cancello si apre e poi resta aperto con il lampeggiante acceso.
La cosa strana è che se reinserisco la scheda d'antenna dopo qlc giorno, il cancello torna a funzionare normalmente, per un pò e poi si ripete il problema.
Al momento sono alcuni giorni che ho reinserito la scheda dell'antenna e sembra funzionare senza intoppi; ma il dubbio è grande:
-qlc condensatorino che non si scarica
-moduli mal schermati, che risentono di elettrostaticità in giorni con particolari condizioni climatiche? Mah
Cancello scorrevole
motore SERAI
Elvezio Franco
E' un difetto anomalo e non facendolo sempre penserei piuttosto ad un problema delle fotocellule-cavi-colegamenti.
Sai suggerirmi qls. da verificare in particolare al prossimo ripresentarsi del problema?
Ad esempio, temendo qlc. telecomando guasto, ho già provveduto ad annullarli uno per uno e vedere se cambiava qls.
[at]Hellis
L'azionamento è comandato da telecomando o da pulsante.
Proprio qlc giorno fa si è ripresentato il problema e ho staccato la scheda aggiuntiva dell'antenna. Sono sicuro che rimettendola, rifunziona per 2-3 gg. e poi si riguasta.
L'ultima volta, dopo che si era incanto il lampeggiante acceso con il cancello aperto, ho provato a staccare la scheda dell'antenna, atteso qlc istante e reinserita; il cancello ha iniziato a muoversi in chiusura ma a scatti, ossia 10-15 cm e poi stop, così via fino alla chiusura completa.
