Elettroserratura Bft - collegamento
ciao a tutti,in un cancello a due ante,avrei bisogno di montare anche una elettroserratura a 220 volt,doppio isolamento,della BFT,ma nella documentazione allegata della serratura,dice che per il collegamento,si deve guardare lo schema della centralina.ora nella centralina non vi è nessuno morsetto dedicato,per il collegamento dell'elettroserratura.(nemmeno guardando lo schema)qualcuno di voi sa come si deve collegare?
per quanto riguarda l'elettrofreno delle serrande,questo si collega in serie al comune del motore.
quindi avevo pensato che anche questa,si dovrebbe collegare insieme al motore dove è montata l'elettroserratura,quindi quando si apre l'anta,da tensione anche all'elettroserratura.. :rolleyes:
ciao e grazie
La bft per comandare l'elettroserratura utilizza una scheda aggiuntiva in centrale, se non ricordo male però dovrebbe funzionare a 12V.
Prova a guardare il sito.
l'elettroserratura non è a 220 ma ha un trasfommatore che la scende a 24v da inserire nella scatoka della centralina è va collegata in parellelo con il l'ampeggiatore
