Quanto Pesa Il Cancello? - scelta motore scorrevole
ciao ragazzi ho un problema da risolvere!
dovendo sostituire il motore di un cancello scorrevole che si è guastato, e non sapendo il peso del cancello per poter acquistare un motore adeguato come posso risalire al peso del cancello stesso?
c'è quache metodo semplice e sicuro per poter avere almeno un'idea?
Sul motore che devi sostituire non c'e' scritto la potenza?Tu lo vedi fisicamente e puoi anche spingerlo per vedere se forza molto o poco.Ad occhio si puo' anche fare una stima...nel dubbio metti un motore per 600kg. ma solo tu lo puoi valutare....
secondo me, e non sono assolutamente un esperto di motorizzazioni dei cancelli, oltra al peso devi anche valutare la costruzione del cancello. Ossia. Vedo cancelli che sono completamente chiusi, quindi in caso di vento hanno una superficie di vela che sicuramente necessita di una coppia ben superiore a quella necessaria a spostare il peso proprio del cancello.
Io seguirei il consiglio di Elvezio, stai abbondante che non sbagli tenendo conto anche della considerazione fatta da Hellis.
ciao sicuramente devi guardare anche il fatto di che materiale siacostruito il cancello,se è d'alluminio o di ferro.la lunghezza del cancello.tutte queste cose fanno si che la scelta sia piu' mirata.
ciao
Per fare una cosa fatta bene devi prenderti le misure del cancello, vedere come è composto, e calcolare un peso ipotetico. ad esempio se il cancello è costruito da un tubolare quadrato 40x40 e lamiera di chiusura fai lo sviluppo del profilo e la superfice della lamiera, controllando una delle tante tabelle delle caratteristiche del ferro trovi un peso che approssimativamente è molto vicino al reale. (le tabelle le trovi su qualche sito di rivenditori di materiali ferrosi)
Una volta trovato il peso abbini il giusto motore considerando un poco di abbondanza x stare più tranquillo.
Gigiox
beh il vecchio motore poverino non è durato moltissimo....
comunque anche io pensavo di abbondare un po'
  • 4 weeks later...
vuoi avere la certezza del suo peso? compra una molla tarata serve appunto per misurare la forza che si dissipa per spostare un oggetto
la puoi trovare con scala in n/m nevton/ metro o direttamente in kg
quindi devi solo aganciarla al cancello ad una estremita poi tirare la molla sinche il calcello non vince l'atrito e si mette in movimento la molla avra subito un allungamento e indichera una grandezza
