Came 432na
Salve,
ho un telecomando came 432na e volevo sapere se erano comptaibili con questo un telecomando 432s e 432sa.
E inoltre mi piacerebbe anche sapere che altri tipi modelli di telecomandi sono compatibili con questo.
Vi Ringrazio
Saluti!!!
Dunque, facendo una piccola ricerca ho trovato il modello 432na.
Per quello che riguarda i modelli sotto indicati 432s e sa sono radiocomandi MULTIUTENZE
ossia raggiungono ben 1024 combinazioni. Questa serie di telecomandi sono dotati di AUTOPROGRAMMAZIONE
Solitamente il 432na può passare il codice da un trasmettitore all'altro.
  • 3 weeks later...
ho perso le istruzioni per la programmazione del telecomando came 432SA. Qualcuno mi può aiutare. Grazie
nautilus
premi sul telecomando nuovo il tasto da memorizzare, dopo il settimo lampeggio il led rosso si accende fisso
entro 10 secondi avvicina il telecomando da copiare e premi su questo il tasto del canale che vuoi memorizzare, se tutto va bene il telecomando nuovo emette tre lampeggi a conferma dell' apprendimento del codice
ripeti eventualmente la procedura per l' altro tasto se utilizzato
ciao
  • 2 months later...
Avrei bisogno di chiedere un consiglio riguardo all'acquisto di uno o più telecomandi nuovi per il mio cancello. Data la mia totale ignoranza in materia mi limito a dire quel poco che conosco: il dispositivo che apre il cancello come l'ultimo telecomando rimastomi (top 30.900 Mhz) sono "Came". Un rappresentante di tale azienda mi ha detto che quei telecomandi sono obsoleti e che dovrei comprare il mod. top 433.92 Mhz e cambiare anche il dispositivo di apertura. Cosa mi consigliate? Grazie dell'attenzione.
p.s.: spero di aver inserito il messaggio correttamente nel pieno rispetto del regolamento del forum, fatemi sapere se ho sbagliato qualcosa visto che sono appena arrivato.
i radiocomando CAME TOP (30.900 MHz) sono tranquillamente a catalogo forse stava procacciando per sè o altri qualche lavoretto
Modificato: da bruno.m
Grazie Bruno. Visto che ci sono approfitto della tua o altrui competenza per chiedere se il telecomando top 432na è utilizzabile con il sistema di apertura che ho io.
no il 432NA o il 432SA è un radiocomando con freq. 433,92 MHz a meno che tu decida di sostituire la scheda ricevente o abbinarla a quella esistente
Ritieni che la cosa sia fattibile oppure potrebbe risultare troppo complicata; per quanto riguarda gli eventuali costi sai darmi qualche info? Grazie intanto per il tuo prezioso aiuto.
per la fattibilità non c'è problema per i costi hai una ricevente, un antenna e la manodopera niente di esagerato ma perchè non acquisti solo i telecomandi che hai già?
Effettivamente mi stavo cercando di complicare l'esistenza un pochino, il fatto è che mi sono trovato sotto mano un telecomando 432na e penso proprio che adesso lo utilizzerò come soprammobile. Per quanto riguarda il top 30.900Mhz lo trovo tranquillamente nei negozi di materiale elettrico oppure devo rivolgermi a qualche rivenditore autorizzato? Grazie ancora di tutto Bruno.
Ciao da Fabri.
alcuni rivenditori di materiale elettrico vendono anche came ma più facilmente da un rivenditore came
