fatbob74 Inserito: 21 febbraio 2007 Segnala Share Inserito: 21 febbraio 2007 (modificato) ciao a tutti spero qualcuno possa aiutarmi . possiedo un apricancello nice a 400 ho istallato i motori ma non sono un esperto e le istruzioni per allacciare la centralina non le ho qualcuno puo inviarmele? anche una infarinata su simboli e dei consigli e link sarebbero veramente graditi grazie !! Modificato: 21 febbraio 2007 da fatbob74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sindaco Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2007 Ciao,allora il link dove puoi trovare e scaricare lo schema di collegamento è www.niceforyou.comPer le varie regolazioni (salvo discordanze di memoria) vengono effettuate tramite TRIMMER.Facci magari sapere se hai risolto.Ciao e buon lavoroAntonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fatbob74 Inserita: 21 febbraio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2007 (modificato) ti ringrazio innanzi tutto della risposta ma sul sito ci sono stato decine di volte sicuramente le mie capacità mentali sono ridotte male quindi se conosci la sezione esatta del link del manuale ti chiedo gentilmente di darmela che io ci sono riandato dopo la tua segnalazione ma risultati nienteciao e grazie! Modificato: 21 febbraio 2007 da fatbob74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sindaco Inserita: 23 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2007 Allora una volta entrato nel sito della NICE, devi selezionare PRODOTTI, NICE GATE, ELETTRONICA DI COMANDO e poi DOWNLOAD PDF del MINDY A.Una volta scaricati troverai tutte le centraline NICE tra cui anche la tua A 400. Nelle pagine finali circa hai lo schema per i collegamenti.Buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sindaco Inserita: 23 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2007 Ciao, allora per le istruzioni della tua A400 direi aver fatto mezzo miracolo, nel senso che fortunatamente l'ho recuperato. Il problema è come potertelo girare visto che non posso allegare più di 30 kb e le istruzioni sono di 600kb!! Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fatbob74 Inserita: 24 febbraio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2007 (modificato) ragazzi non pensavo ma grazie a open7 ho risolto mi ha mandato una mail con le struzioni (mamma mia veramente !!!! è la prima volta che uso un forum e non pensavo che si potesse un problema in cosi poco tempo )sono contentissimo domani mi metto a lavoro !spero di non incappare in problemi ma se dovesse essere so dove rivolgermi grazie veramente a tutti!!!e spero di poter ricambiare con un efficace e semplice risposta come è successo a me ciao Modificato: 24 febbraio 2007 da fatbob74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
electr0b0y Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2007 per non aprire un nuovo topic chiedo qui di seguito.possiedo un apricancello con centralina Mindy A400 e leggendo il manuale ho scoperto che la centrale di comando non prevede gli ingressi per l'eventuale batteria a 12V in caso di mancanza di corrente vi chiedo aiuto per sapere come sopperire a questa sgradevole mancanza, evitando di dover comprare un'altra centralina.aspetto i vostri preziosi consiglisaluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
open7 Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2007 non è possibile applicare nessuna batteria come per qualsiasi automazione a 220V. Spero che dalle tue parti non manchi spesso corrente, tieni la chiave di sblocco a portata di mano. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moltrasio Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2008 Ciao Open 7.Riusciresti a mandarmi o dirmi dove trovare il manuale di programmazione del a 400 nice??Perche mi si e' sprogrammato e il problema e' che oltre al telecomando che non funziona, se uso gli ingressi sulla morsettiera il cancella parte solo per il tempo in cui mantengo chiusi i ponticelli passo passo o apro.Quando stacco il motore si ferma.Dovrei programmare codici telecomando e funzioni automatiche con tempi di lavoro.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
logamiko Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2008 se non ho capito male vuoi la posizine dei dip swich (quei piccoli interrutorini bianche numerati).con i primi due numerati 1 e 2 fai le seguenti opzioni1 off 2 off uomo presente1 on 2 on chiusura automatica e chiusura automatica al ritorno enel (significa che se il cancello è aperto tolgo la corrente e la ridò lui si chiude da solo ugualmente.)1 on 2 off movimento automatico per un tempo stabilito dal trimmet TL tempo lavoro1 off 2 on movimento automatico con chiusura automatica come sopra e si richiude dopo un tempo regolato con TP tempo pausasul morestto pp entri con il pulsante di comando o radio e la sua funzione sarà apre - stop chiude stopquindi se vuoi che il cancello non si chiuda da solo dovrai un istante prima che lui si fermi da solo dargli il comando.dip 3 funzione condominiale accetta solo comando apre e basta è fatto apposta per i condomini dove altrimenti io premo il telecomando arrivi tu subito dopo di me e lo ripremi e mi blocchi il cancello a me etc, quindi risolvi il problema cosi.gli altri io li lascio sempre off altrimenti ho solo problemi comunque avresti rallentamenti e prelampeggio.spero essere stato esaudiente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mascol66 Inserita: 21 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2008 Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum ma volevo sapere se qualcuno mi aiuta con un nice A400.una delle due fotocellule si e' guastata a causa delle pioggio torrenziali di Roma. Qualcuno mi sa dire come si fa? Cioe' come si sincronizzano?grazieMassimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
