Scelta Automatismo Per Cancello Battente A 2 Ante
Innanzitutto complimenti per il forum. In rete non ho trovato nulla che potesse dare risposta ai miei dubbi.
Voglio automatizzare un cancello in ferro a 2 ante di circa 4 metri e sono indeciso su che tipo di automatismo scegliere.
1) Considerando che il cancello si aprirà e si chiuderà mediamente non più di 20 volte al giorno, dovrei scegliere un oliodinamico o un elettromeccanico?
2) Guardando da fuori il cancello l'anta destra si apre in senso orario da gradi 300 a gradi 360 mentre le sinistra in senso antiorario da 120 a 330. Questo influisce sul tipo di automazione da scegliere?
3) Bassa tensione o alta tensione? Cosa è meglio scegliere e perchè?
4) Su quale marca devo puntare per avere un prodotto efficiente e affidabile? Ovviamente considerando che l'installatore sia una persona tecnicamente preparata.
Grazie a tutti
Io ti consiglio SEA automazione ditta italiana con ottimi prodotti oleodinamici e elettromeccanici.
Per quanto riguarda l'oleodinamico è lo stesso che tratta la RIB (SEA lo rivende alla RIB e ad altre ditte) ma sicuramente quello SEA
costa meno.
Per maggiori informazioni visita il sito www.seateam.com
Paolo Cattani
La geometria del tuo cancello è di quelle da almeno tre aspro... dimentica per ora la questione oleodinamico/elettromeccanico, devi piuttosto cercare automazioni capaci di arrivare ad aperture di 150 gradi (l'anta sinistra) SENZA DARTI PROBLEMI DI VARIAZIONI DI VELOCITA': rischi di avere un'anta che parte lenta ed accelera fino a sbattere violentemente. Non te lo spiego perchè è troppo lungo il discorso...
Inoltre, è possibile che con la geometria delle staffe e dei poli del pistone che dovrai adottare, non ti rimanga abbastanza spazio per poterlo alloggiare.....
Ad occhio e croce, sembra un caso risolvibile solo con un sistema a bracci articolati o con alcuni tipi di interrato, e non è escluso che ci vogliano pesanti modifiche al cancello, come lo spostamento dei poli. E' anche obbligatorio un sistema di rallentamento a fine corsa.
Ti consiglio di postare un disegno quotato con le distanze esatte fra polo, pilastro, muro e cancello.... un disegno il più possibile preciso, insomma, di tuttte le parti in gioco. La soluzione al tuo problema richiede un attento esame, non è così facile come sembra.
Il cancello sul quale voglio installare l'atomatismo ancora non è stato realizzato quindi posso commissionare qualsiasi modifica. Ho fatto uno schizzo con il Paint. Non è preciso come chiedevi ma spero renda l'idea
Paolo Cattani
Ovviamente, spero che avrai già pensato ad un' apertura ad anta singola (quella sinistra).... se il cancello è solo di 4 metri non avresti nessun problema.
Purtroppo a sinistra non ho lo spazio sufficiente per un'apertura di 4 metri
con gli attuatori esterni non credo si arrivi a quegli angoli prova a pensare a quelli interrati
ciao
Ho sentito dire che quelli interrati sono soggetti ad usura maggiore soprattutto per via dell'acqua che raccolgono
per un lavoro corretto utilizza le casse di fondazione in acciaio inox (quelle zincate dopo qualche anno sono da buttare) e fagli un tubo di scarico per il drenaggio dell' acqua. io ho cancelli montati da 15/20 anni senza problemi
ciao
Ho fatto modificare dal fabbro il progetto del nuovo cancello facendo una sola anta di 4 metri. Lo spazio sulla sinistra è stato ricavato indietreggiando il pilone che farà da fulcro al cancello. Alla luce di questo nuovo progetto ripropongo le mie domande:
2) Bassa tensione o alta tensione? Cosa è meglio scegliere e perchè?
3) Su quale marca devo puntare per avere un prodotto efficiente e affidabile?
