lrappin Inserito: 25 gennaio 2009 Segnala Inserito: 25 gennaio 2009 Ciao a tutti,vi scrivo per chiedere il vostro parere riguardo al seguente problema:io utilizzo normalmente una configurazione composta da una CPU313C, alcuni moduli di I/O ed un pannello OP177.La CPU ed il pannello OP177 comunicano via MPI.Ad ogni tasto K del pannello OP177 ho assegnato una funzione…a seguito della pressione di un tasto K quindi la CPU reagisce avviando la funzione corrispondente.Di norma alla pressione di un tasto K corrisponde una reazione della CPU praticamente istantanea… ultimamente invece ho notato alcuni casi in cui la reazione della CPU è apparsa decisamente ritardata (anche un paio di secondi) rispetto alla pressione del tasto..Non essendo un esperto ho solo fatto delle ipotesi:- la reazione ritardata è dovuta al fatto che ci sono stati problemi di comunicazione tra OP177 e CPU e quindi la richiesta è arrivata in ritardo alla CPU?- la richiesta è arrivata in un momento in cui la CPU era impegnata a fare altre cose?- Quali altri problemi potrebbero essersi verificati?Grazie a tutti per eventuali risposte!
FattoreDiPotenza Inserita: 25 gennaio 2009 Segnala Inserita: 25 gennaio 2009 Solitamente , non si devono manifestare fenomeni di lentezza a "posteriori".Intendo dire se è lento ora lo doveva essere anche prima.Salvo il fatto che non siano intervenute modifiche su impostazioni di comunicazione , la causa di lentezza più frequente è l'aggiunta di un nuovo partner , oppure l'aumento spropositato di TAG's.- la richiesta è arrivata in un momento in cui la CPU era impegnata a fare altre cose? Può darsi , la CPU solo una volta per ciclo esegue le operazioni di comunicazione , ma dubito fortemente che tu riesca a valutarne la lentezza , parliamo sempre di tempi ciclo di una manciata di millisecondi.Descrivi meglio quali sono le funzioni del pannello , a parte il comando tramite tasti.
lrappin Inserita: 25 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2009 Ciao, innanzitutto grazie per la risposta.A parte il comando tramite tasti, il pannello permette la supervisione della macchina, ovvero "ospita" alcune pagine in cui é possibile monitorare temperature e pressioni, é possibile visualizzare e modificare alcuni parametri, é possibile visualizzare lo stato degli ingressi ed uscite più importanti.Nelle situazioni in cui ho rilevato il problema tra CPU e pannello, ne ho anche rilevato uno parallelo: quando mi collegavo con il PC per andare online o caricare un nuovo blocco, anche qui la comunicazione era lentissima..E' per questo che mi é venuto da pensare a qualcosa relativo alla CPU e non qualcosa relativo al pannello.
FattoreDiPotenza Inserita: 25 gennaio 2009 Segnala Inserita: 25 gennaio 2009 Quello del PG o altro dispositivo di programmazione , collegato , on-line oppure in trasferimento , ci stà tutto.Il PG impegna risorse e "rallenta" ma quasi in maniera eufemistica la comunicazione del PLC con altri dispositivi , il pannello nel tuo caso.Comunque sia il quantitativo di risorse , destinabili a dispositivi di programmazione , comunicazione e HMI è configurabile nella cnfg. Hardware della CPU.In genere con i valori di default non si dovrebbero avere problemi di sorta.Raramente tocca mettervi mano.
pigroplc Inserita: 25 gennaio 2009 Segnala Inserita: 25 gennaio 2009 Nella configurazione hardware devi verificare quante risorse dedichi alla comunicazione:config.harware\cpu\comunicazione\risorse di collegamento riservate per pg e per op, se qui non ci sono problemi forse si tratta del collegamento MPI, che per la cpu di cui parli mi sembra sia al max 187,5 Kb, verifica quindi le resistenze della rete agli estremi, verifica eventualmente con un cavo temporaneo il più corto possibile.pigroplc
acquaman Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 CiaoGuarda se questa discusione può fare al caso tuo.http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=45010Io evevo avuto problemi con una versione di firmware 2.63 risolto con una nuova versione firmware 2.65
