Procedura Per Nice Flor-s
> possiedo un automazione(cancello)nice robus 600 mi é stato rubato il
telecomando. Ne ho comprato uno nuovo da un rivenditore autorizzato Nice: vorrei sapere la procedura di come annullare il codice del vecchio telec.per renderlo inutilizzabile .
grazie anticipatamente
per annullarne uno solo serve uno strumento, eventualmente si può cancellare tutta la memoria dei telecomandi
visto che per annullarne uno serve lo strumento,qual'è la procedura per cancellarli entrambi e riprogrammarli entrambi.sia il vecchio che il nuovo?
grazie
Ti consiglio prima di programmare quello nuovo poi di provare a cancellare tutto
Prova così: :D
CANCELLARE TUTTI I CODICI
Con questa operazione si cancellano tutti i codici contenuti nella memoria. (questa ritorna vuota) si
toglie anche il 2° blocco all’apprendimento e si predispone a 3 sec. il tempo dei TIMER.
1) Tenere premuto il tastino sul ricevitore, dopo 3 sec. il LED si spegne.
2) Rilasciare il tastino durante il 3° lampeggio che segue.
3) Attendere circa 3 secondi.
4) Premere il tastino non appena il LED si riaccende e rilasciarlo non appena si spegne.
A seconda del tipo di memoria, l’operazione può richiedere diversi secondi. Durante questa fase il
led lampeggerà velocemente, poi seguiranno 5 lampeggi lenti per indicare che l’azzeramento è
avvenuto e la memoria è vuota, se questo non avviene ripetere l’operazione dall’inizio.
INSERIRE UN CODICE (modalità standard)
Anche questa operazione permette di aggiungere il codice di un nuovo trasmettitore nella memoria
del ricevitore.
1) Premere per un attimo il tastino sul ricevitore il LED si accende per 5 sec., entro questo tempo
si deve:
2) Trasmettere il codice fino allo spegnimento del LED premendo un tasto qualsiasi nel trasmettitore.
3) Rilasciare il tasto dei trasmettitore ed attendere un secondo.
4) Trasmettere il codice per conferma premendo un tasto qualsiasi nel trasmettitore.
Il LED ora emetterà 3 lampeggi ad indicare che l’operazione è avvenuta correttamente, se questo
non avviene ripetere l’intera operazione dall’inizio. Per inserire un altro nuovo codice ripetere
l’operazione per intero.
MACUS
Ho eseguito la procedura da te scritta e sono riuscito a riazzerarli e riprogrammarli
grazie tante
  • 1 year later...
Ciao,
ho bisogno di aiuto;
per programmare dei telecomandi NICE very VR ho cancellato tutti i codici contenuta nella memoria
Siccome il telecomando serve x aprire 2 basculanti separatamente ora avendo rimosso tutto non riesco a programmare le due basculante separatamente .
cosa significa "Con questa operazione si cancellano tutti i codici contenuti nella memoria. (questa ritorna vuota) si
toglie anche il 2° blocco all’apprendimento " ?
  • 10 years later...
resettando con questa procedura si elimina anche la passw? grazie mille
