Orologio Di Sistema
:rolleyes: Buon giorno a tutti ,
avrei un piccolo grande quesito da sottoporre all'attenzione di chi legge :
in quale locazione di memoria e' contenuto l'orologio di sistema della CPU
CPU314b ad esempio? , ovviamente se esiste questa possibilita'.
E successivamente , come posso far eseguire alcune task in corrispondenza di una determinata
data-ora?.
Ringrazio anticipatamente chi vorra' aiutarmi ,
Cordiali saluti , Andrea Ghio
FattoreDiPotenza
Appunto come dici , i dati orologio sono contenuti nell'aerea di memoria di sistema.
Il modo più semplice per raggiungerli è usare le istruzioni SFC0 (imposta orologio) e SFC1 (leggi orologio).
i parametri di ingresso per SFC0 e di uscita per SFC1 sono in formato Date_And_Time , 8 byte contigui ove ciascun byte contiene l'informazione corrispondente ad un dato dell'orologio -datario , YY-MM-DD-HH-mm....ecc per la distribuzione dei dati , vedi l'aiuto in linea del Simatic manager.
Se hai bisogno di una schedulazione non estrememente precisa , intendo dire con una approssimazione di una manciata di millisecondi , usa pure le funzioni di confronto tra interi.
Ogni singolo byte della variabile Date_And_Time , restituisce il corrispettivo dato in formato INT.
Il risultato del confronto ativerà la funzione che desideri.
E' un argomento già trattato varie volte.
Usa la funzione "cerca".
Dai un'occhiata, in OB1, alla variabile locale "OB1_DATE_TIME".
Sul manuale è anche spiegato nei dettagli la struttura di questa variabile.
