Fotocellule Came Az2 Non Fermano - i relè fotocellula vanno "tic-tic" ma il cancello non si ferma
cancello came AZ2; le fotocellule non fermano più i relè funzionano e dalla ispezione non risultano ossidati, la centralina ha tutto collegato correttamente volevo chiedere se qualche d'uno sa come posso verifficare (facendo delle prove sui morsetti o altro) come individuare a esclusione il motivo del malfunzionamento semmai siano le stesse o la centralina. grazie
Se non sbaglio sulle centraline Came tramite un jumper c'è lapossibilità di escludere le fotocellule.
Al limite individua i due morsetti del contatto NC che vanno alla serie dei contatti delle fotocellule e staccalo, deve fermarsi il cancello per forza.
Provo a seguire i fili delle fotocellule e cerco di individuare le sigle dei morsetti nella scatola centrale "giusto?" perchè non ho lo schema elettrico "sig" e faccio come dici se si ferma quindi vuol dire che non arriva il segnale della apertura circuito fotocellule e viceversa se non si ferma deve essere un problema centralina o sbaglio? grazie.
Esatto Kalippino.
Se staccando un filo dalla centralina si ferma vuol dire che la scheda è ok, escludi allora una per volta le fotocellule e al limite verifica il cavo.
Facci sapere.
Elvezio Franco
Infatti dovresti alla centralina mettere un ponticello di CC ai due morsetti "FC".Se non li individui vedi la colorazione dei fili provenienti dalla Fotocellula finche' non li trovi sulla morsettiera.
Sulla FC RX intanto puoi verificare se con il tester se i contatti dopo il clic cono chiusi(con mano davanti aperti).
Se fai una foto alla morsettiera tanto meglio.
Oscurando le fotocellule dovresti verificare se il led di controllo sulla centralina diventa rosso (suppongo di no).
ciao puo' darsi cHe il filo cHe va alla scHeda sia magari interrotto,controllalo con un tester,e poi verifica ancHe la centralina
ciao
Oggi salta anche la corrente con bipolare chiuso, vado a sfilare tutti i fili (penso sospetto rosicchiamento da topi) vi farò sapere se confermato, grazie dell'aiuto.
Elvezio Franco
Possibilissimo..... :)
Nessun rosicchiamento, smontato la scheda e sotto di essa nero di bruciato in prossimità dei morsetti di alimentazione 220 v, unica causa possibile, secondo me, è che l'installatore originario ha chiuso in scatola stagna la centrale di comando ed essa con il calore del trasformatore sia fusa. E' possibile secondo voi ciò?
Ora però non ho trovato sul catalogo CAME la stessa scheda ZA2 per sostituirla ma altre ZA3,4, ecc. a priori, possibile che sia stata sostituita con altra eqivalente? P.S."catalogo del 2004" grazie, ciao
Ciao Kalippino, secondo mè la bruciatura sotto i morsetti di alimentazione è dovuto sicuramente alla condensa creata all'interno della scatola, in una scatola in plastica chiusa ermeticamente con sbalzi di temperatura e relativo surriscaldamento della schedina elettronica facilmente si crea la condenza è il punto più a rischio è proprio dove sono situati i morsetti di alimentazione.
Comunque la scheda che ti consiglio di usare al posto della scheda originale ZA2 è la ZA3 e non la ZA4. In allegato troverai due file .doc delle connessioni sia della ZA2 che la ZA3.
Corsario
Corsario
Scusa Corsario, non riesco a leggere le parole dello schema perchè la qualità dell'immagine è torbida ; puoi fare qualche cosa per migliorarla ? grazie.
ciao
più che interrotto potrebbe essere in corto come potrebbe essere "incollato" il contatto del relè che gestisce la fotocellula,
giusto il consiglio di usare il tester.
saluti Mauro
Risolto con cambio scheda e adeguamento ponticelli e chiusura stop pulsante nc, grazie a tutti.
