paronchi Inserito: 8 maggio 2007 Segnala Inserito: 8 maggio 2007 ciao, sto cercando invano datempo un'antenna che lavori sulle frequeze 290-330 Mhz,ma nessuno sembra dirstribuirla, c'è qualcuno che mi può dare una mano?Magari che una schema per costruirmela..............thank's
beppeconti Inserita: 8 maggio 2007 Segnala Inserita: 8 maggio 2007 In una vecchia discussione Paolo Cattani mi aveva dato questa formula (L = (300.000/433)/4 = 17cm ) che era valida per la frequenza di 433MHz. Nel tuo caso seguendo sempre la formula verrebbe una antenna lunga 25cm. Per l'antenna potresti usare del filo rigido.CIAoBeppe
paronchi Inserita: 8 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2007 ok, la collego con cavetto da 50 Ohm e la massa dove la attacco?(non sono molto pratico )grazie
beppeconti Inserita: 8 maggio 2007 Segnala Inserita: 8 maggio 2007 Leggi _QUESTA_ discussione.CIAoBeppe
murdock Inserita: 9 maggio 2007 Segnala Inserita: 9 maggio 2007 la formula é la velocita' della luce diviso la frequenza interessata diviso 2 e si ha un dipolo a 1/2 (a mezza onda) piu' "efficente" il dipolo avra' due "bracci" di lunghezza uguale,ma l'impedenza sara' piu alta e per adattarla a 50hom servira' un balun che adatti l'impedenza teorica da circa 100-120hom a 50hom,per una frequenza come la tua e se solo in ricezione potresti autocostruirtelo con uno spezzone di cavo coax a 50hom,fai delle prove, se ti basta un'antenna ad 1/4 d'onda... dividi per 4 e non per 2 spero che serva solo in ricezione o come telecomando per brevi periodi di trasmissione,quella ad 1/4 d'onda é piu pratica, se aggiungi dei radiali di massa a 90° funziona meglio,nella formula bisognerebbe aggiundere il fattore della velocita' propagazione nel cavo che camdia da cavo a cavo,ma potresti avere ottimi risultati facendo dei test,ne fai una,la fai un po' piu lunga qualche cm dal risultato dei calcoli e l'accorci facendo dei test di ricezione,trovata la misura giusta costruisci la definitiva! Ciao
