Motoriduttori Ati 3000 Came
Ciao a tutti! il mio problema consiste nel funzionamento anomalo di una automazione came.
In pratica un'anta quando chiude per i primi 3 secondi si muove a scatti.
qualcuno sa dirmi perchè? <_<
Credo che siaono sbagliati i punti di leva del motore
lo pensavo anch'io ma ho ricontrollato le misure e corrispondono a quelle riportate sul manuale.
Inoltre a cancello fermo l'anta oscilla di circa 30 cm.
L'ATI 3000 l'ho installato una volta sola e ho avuto problemi con l'elettrofreno che non sbloccava in partenza ho provato a aumentare la tensione tramite la scheda ma alla fine ho dovuto sostituire gli elettrofreni in garanzia. Non è un gran motore.
i motori came hanno il problema che dopo quanlche anno dall'installazione tendono a consumare la chiocciola interna in ottone. La chicciola prende gioco con la vite senza fine fornendo così una spinta a scatti. Dopo quanche secondo la forza d'inerzia regolarizza il movimento.prova a controllare
