Analogiche 4-20ma 0-10ma
qualcuno mi sa spiegare perchè in generale si utilizzano strumenti con uscita 4-20ma e non 0-10ma.
Quali sono le differenze tra i due sistemi di misura??
Ma hai dato un'occhiata al Link?
The "live zero" at 4 mA allows the receiving instrumentation to distinguish between a zero signal and a broken wire or a dead instrument.[1] The feature also allows low-power instruments to be directly powered from the loop, saving the cost of extra wires.
<_<
Si grazie ho visto il link .
Li dicono che serva per capire se lo strumento sta funzionando regolarmente......ma mi sembra di ricordare che ci fossero altre ragioni. Se fosse solo per quello credo che si sarebbe applicata la stessa modalità anche per le misure in tensione non dici??
Comunque è solo una curiosità .
Grazie ancora
Anche se pochissimo usati, esistono i segnali 1-5V e 2-10V.
Comunque, un segnale 4-20mA permette di collegare trasduttori usando solo due fili. E' il caso di quei trasduttori (e sono la maggior parte) che richiedono pochissima energia per il loro funzionamento. Quei 4mA che devono essere sempre presenti, forniscono energia per il funzionamento del trasduttore.
... Appunto!
