Fotocellule In Apertura E In Chiusura Bft Posibile? - con 2 coppie di fotocellule posso avere entrambe la funzioni?
Salve a tuuti de forum, io sono nuovo di qui e ve ne sarei molto grato se riusciste a risolvermi questo grosso problema.
modello BFT cancello ada ante apertura interna
scheda rigel5
motori olio lux sa
non riesco a fare inmodo che le fotocellule esterne agiscano solo sulla chiusura mentre quelle interne sia sulla chiusura che sulla apertura. sugli schemi vengono propste anche tre coppie di fotoc mentre io ne posso installare solo 2.
altro problema è il fatto che in chiusura la fotocellula dovrebbe solo bloccare.....poi quando si libera dovrebbe riaprirsi il cancello.....invece se interviene la fotocellula in chiusura lo fa riaprire immediatamente...
vi sarei molto grato se riuscisye a risolvermi questi problemi
grazie
domenico
