Problemi Con Il Kit Faac, Con Bracci 402 Cbc
per favore vorrei sapere chi mi puo aiutare ,ho montato un kit dalla faac con bracci oledinamici 402 cbc , non sono riusciuto a programmare la scheda inserita nel kit la 455 MPS, e ho montato una mia scheda che conoscevo la 450 MPS, però alla fine del montaggio , le ante in apertura vanno bene ,in chiusura l'anta di destra , parte solo se gli do una piccola spinta, vorrei sapere se dipende da qualche incompatibilità della scheda , o altro grazie.
ciao trapelo
Se non ricordo male la 455 MPS non esiste.
Se è un Kit dovresti avere la 452MPS che non cambia molto con la 450MPS.
La differenza tra 450MPS e 452MPS e più logiche di funzionamento, la possibilità di programmare tramite i microinterruttori la forza su singola anta e di programmare il tempo di corsa (funzionamento) con una procedura di auto apprendimento.
Tornando a noi il tuo probblema può essere:
1- quote di montaggio non rispettate
2- il condensatore del motore di destra non funzionante o mal collegato (se in fase di apertura e il primo ad aprire)
Fai la prova ad aprire a mano l'anta a metà corsa, dopo che ti sei assicurato delle quote d' installazione, prova a collegare direttamente il motore tramite un doppio pulsante ( con il condensatore del motore di sinistra) e fai le prove in apertura e chiusura, se non riesce comunque a chiudere dovrebbe essere il motore difettoso.
N.B: Sui motori controlla che ci sono delle viti da togliere ( di sfiato) che si trovano sul retro dell' operatore vicino al cavo di alimentazione.
Ciao .
infatti esiste la 455D ma quella del kit "LEADER" come ha detto RGS è la 452MPS
Scusami, bruno e come dici tu la scheda e la 452 mps, comunque il problema ,e in chiusura non in apertura quindi penso che il condenatore sia buono, perche penso che funzioni in entrambi i casi . ho regolato pure le due viti per aumentare la coppia ma, se aumento troppo si blocca del tutto, tu pensi che sia il motore difettoso , se si ,vado direttamente ad un centro Faac per sostituirlo, visto che e stato istallato da tre settimane. grazie e scusa.
  • 1 year later...
Chi mi aiuta, ho un cancello con 402 faac cbc o qualcosa del genere... a due ante una piccola diciamo per il passagio pedonale circa 80 cm e una grande per passaggio veicolare entrambe pannellate, la piccola si è bloccata e il pistoine è caldissimo è un piccolo problema o :blink: un grande problema?
  • 4 months later...
attenzione, gli attuatori oleodinamici vogliono la battuta meccanica anche in apertura prima che lo stelo arrivi a fine corsa, altrimenti si può creare un effetto "ventosa" all'interno e il pistone non si muove più. n.b. vale anche in chiusura
quindi è corretto che una delle ante sbatta contro il muro per fermarsi?
Si, è vero il cancello si comporta in questo modo perchè la 450 MPS non ha il ritardo della seconda anta in chiusura, dovresti usare una centralina compatibile con i motori 402 cbc cioè la 452 MPS.
Ciao a tutti,
trapelo, hai regolato i dip sulla scheda per avere la massima potenza su entrambi i motori?
I dip da 1 a 6 devono essere tutti in off.
per lovvin: la 450 mps ha la regolazione del ritardo d'anta,e' il trimmer -leaf delay-
secondo voi è corretto un prezzo di 230E+iva per aver semplicemente rimpiazzato la centralina mettendo una 455?
E perche' dice il tecnico che deve cambiare anche i condensatori, visto che è già una settimana che è venuto e il cancello funziona benissimo anche con quelli vecchi?
gianfranco1963
************ :roflmao:
Modificato: da Livio Orsini
Polemica personale non consentita
