Installazione Motore
angus_03
Ciao a tutti,
vorrei un consiglio da chi e' sicuramente piu' esperto di me:
Ho installato un nuovo motore su un impianto gia' esistente. Il motore era dello stesso
modello ma probabilmente le nuove versioni sono piu' basse e la cremagliera
posta sopra all'ingranaggio non "toccava" piu'.
Ho quindi provveduto a d alzare il motore avvitando 4 viti che regolano l'altezza del motore ed
adesso tutto funziona ma il motore risulta alzato dalla sua base di circa 3-5 cm.
In sostanza non poggia a terra perche sollevato dalle 4 viti interne che creano spessore.
Ci possono essere problemi o sarebbe piu' opportuno smontare tutta la cremagliera e
vedere se si riesce ad abbassarla per far poi appoggiare la base del motore interamente
sulla sua sede???
Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
salve, è importante che le 4 regolazioni portano il motore stabilmente sulla base, se è lo stesso motore come mai si trova più basso? forse se si tratta del motore 844 con pignone z16 puoi cambiarlo con il pignone z20 (avresti però il cancello che cammina più veloce), comunque quelle regolazioni servono a questo! quindi se il cancello non è pesantissimo e la staffa è ben salda a terra puoi stare tranquillo!!!
Saluti Giuseppe Colantuono
Link al commento
