Alternare 3 Pompe
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • GIANLUCA 1
    30
  • batta
    15
  • Andrea_Aset
    4
  • franco1
    3
Sì, tipo il DB10 dell'esempio precedente, solo con più variabili.
Quello che segue è il codice sorgente per generare un DB di esempio.
Per la corretta compilazione, modifica nella tabelle dei simboli il nome di DB10 da "TLP" a "DatiPompe" e salva.
Nella cartella "sorgenti" del tuo programma (quella sopra a "blocchi"), crea un nuovo file sorgente. Aprilo, incolla il codice, salva e compila.
Se non ci sono errori, verrà generato DB10. Il vecchio DB10 non deve essere aperto e verrà sovrascritto.
DATA_BLOCK "DatiPompe"
TITLE =
VERSION : 0.1
  STRUCT
   Pompa_1 : STRUCT
    TempoLavoro : DINT;
    Temperatura : INT;
    Pressione : INT;
    Portata : INT;
    Riserva : ARRAY  [0 .. 4 ] OF INT;
   END_STRUCT;
   Pompa_2 : STRUCT
    TempoLavoro : DINT;
    Temperatura : INT;
    Pressione : INT;
    Portata : INT;
   END_STRUCT;
   Pompa_3 : STRUCT
    TempoLavoro : DINT;
    Temperatura : INT;
    Pressione : INT;
    Portata : INT;
   END_STRUCT;
  END_STRUCT;
BEGIN
   Pompa_1.TempoLavoro := L#0;
   Pompa_1.Temperatura := 0;
   Pompa_1.Pressione := 0;
   Pompa_1.Portata := 0;
   Pompa_1.Riserva[0] := 0;
   Pompa_1.Riserva[1] := 0;
   Pompa_1.Riserva[2] := 0;
   Pompa_1.Riserva[3] := 0;
   Pompa_1.Riserva[4] := 0;
   Pompa_2.TempoLavoro := L#0;
   Pompa_2.Temperatura := 0;
   Pompa_2.Pressione := 0;
   Pompa_2.Portata := 0;
   Pompa_2.Riserva[0] := 0;
   Pompa_2.Riserva[1] := 0;
   Pompa_2.Riserva[2] := 0;
   Pompa_2.Riserva[3] := 0;
   Pompa_2.Riserva[4] := 0;
   Pompa_3.TempoLavoro := L#0;
   Pompa_3.Temperatura := 0;
   Pompa_3.Pressione := 0;
   Pompa_3.Portata := 0;
   Pompa_3.Riserva[0] := 0;
   Pompa_3.Riserva[1] := 0;
   Pompa_3.Riserva[2] := 0;
   Pompa_3.Riserva[3] := 0;
   Pompa_3.Riserva[4] := 0;
END_DATA_BLOCK
scsusa la mia ignoranza ma quel blocco mi ha un po spiazzato.......
cosa serve Riserva : [0....4] OF INT ? e , ad esempio, POMPA_3. Riserva?
ok funziona tutto!!!!!
Siete stati gentilissimi e sopratutto MOLTO MOLTO PAZIENTI!
GRAZIE TANTE A TUTTI COLORO CHE MI HANNO AIUTATO.
GIANLUCA.
Il DB era solo un esempio, il cui scopo principale era mostrare la praticità della suddivisione delle variabili in strutture e la possibilità di creare array di variabili.
La struttura risulta comoda quando ci sono, come nel caso delle 3 pompe, blocchi di variabili ripetuti uguali.
L'array è comodo per creare con due sole righe di programma un numero anche elevato di variabili (solo a titolo informativo: in Step7 si possono creare array fino a 6 dimensioni).
Per quanto riguarda le riserve, se in un DB inserisci una variabile, gli indirizzi di tutte le variabili successive vengono modificati.
Per questo motivo io sono abituato a lasciare sempre variabili di riserva per eventuali modifiche.
Se non si lasciano variabili di riserva, e mi accorgo che, per esempio, devo aggiungere un'altra variabile per ogni pompa, per non sconvolgere il programma dovrei aggiungerle alla fine del DB.
Il risultato non sarebbe certo ordinato.
Se sei sicuro che non avrai bisogno di aggiungere variabili, le riserve le puoi eliminare.
Più o meno si fa normalmente la stessa cosa anche con PLC dove le variabili sono già definite.
Se si usasse, per esempio, un S7-200, sarebbe bene lasciare variabili di riserva tra le variabili di Pompa_1, Pompa_2 e Pompa_3.
Esempio:
VD0 = TempoLavoroPompa_1
VW4 = TemperaturaPompa_1
VW6 = PressionePompa_1
VW8 = Portata_Pompa_1
VW10 = Riserva
VW12 = Riserva
VW14 = Riserva
VW16 = Riserva
VW18 = Riserva
VD20 = TempoLavoroPompa_2
VW24 = TemperaturaPompa_2
