Problema Cancello Scorrevole
linus33
ho un cancello scorrevole came e purtropppo mi funziona da qualche giorno solo in apertura quindi da alcuni controlli fatti ho riscontrato che non funzionano + le fotocellule come posso fare a escluderle per vedere se il problema è soltanto questo purtroppo non ho lo sche di questo cancello .
grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Le F.C. sono collegate al connettore della scheda che trovi nella centralina.Devi solo fare un ponticello al posto dei due fili che tornano dalle stesse.
Non so se i due contatti sono contrassegnati con F.C. in ogni caso se individui il cavo vi saranno 4 fili collegati dove due servono per l'alimentazione e gli altri due sono per il contatto N.C.In questo modo ci puoi arrivare.
Fai attenzione che il cancello non e' piu' protetto.....
Link al commento
