Collegare Servovalvola Bosch Con Cpu314 2 Dp
Salve a tutti
..mi hanno chiesto di usare una servovalvola bosch tipo 4WRPN1 ...del tipo con controllo assi incorporato e interfaccia profibus ...con una CPU314 2DP ...quello che non riesco a capire è :
1) come si realizza fisicamente il collegamento tra CPU e servovalvola (? entrando direttamente sulla porta profibus della CPU )
2) ..cosa va dichiarato nella CPU come configurazione HW per far vedere che esiste questo nodo profibus?
3) ..il dialogo tra CPU e servovalvola avviene tramite telegramma xx ?
Sicuramente devi installare il file GSD della valvola. Te lo deve fornire la bossh. Vado a memoria, lo devi mettere in: c:\programmi\siemens\step7\s7data\gsd
Questo file ti permette di inserire la valvola nella tua rete profibus in config HW. La troverai in catalogo, profibus-dp, ulteriori apparecchiature da campo, valvole.... o qualcosa di simile.
Poi dovrai assegnarle gli indirizzi PAW e/o PEW. Poi penso che dovrai guardarti anche un po la documentazione fornita con la valvola.
Sono tutte risposte che devi cercare nel manuale della scheda profibus della servovalvola.
In linea generale:
Per il collegamento serve il classico cavo viola.
Per la connessione alla cpu devi usare l'apposito connettore profibus.
Per la connessione alla servovalvola, dipende dalla scheda profibus della servovalvola.
Per la configurazione, hai bisogno di un file GSD che deve essere fornito con la scheda profibus della servovalvola.
