Misurazione Frequenza Cancello
Salve a tutti,
ho acquistato un immobile dove è installato un apricancello un pò vecchiotto, ma funzionante.
Il modello è della Came Mod. BY di circa 10-15 anni fà, o dei telecomandi originali came, ma per aprirlo devo andare a 2 - 3 metri al massimo. Penso che si tratti di un proplema della frequenza. Come posso fare per sapere quale frequenza devono avere i telecomandi?
Grazie mille!!!!
Il problema di portata va preso in considerazione dopo aver sostituito le batterie.
Premesso cio' la frequenza di trasmissione dei telecomandi e' di 433Mhz.Nel tuo caso potrebbe anche trattarsi di una vecchia frequenza usata ma ora non piu' ammessa che era di 330Mhz.
Se i telecomandi sono originali e funzionano fino a tre metri vuol dire che lavorano sulla stessa frequenza dei ricevitori quindi il problema puo' solo essere dato da un deperimento delle tolleranze del circuito ricevitore.Se hai un compensatore nel circuito radio puoi tentare una prova nella sua taratura ovviamente spostandoti di pochissimo in piu' o in meno(millimetro) rispetto la posizione attuale.
Cntrolla anche che sia collegato il cavo dell'antenna del ricevitore.
ciao
Potrebbe essere guasto il primo stadio del ricevitore facendolo diventare "sordo". O ripari il ricevitore o locambi.
Potrebbe essere un accoppiamento sbagliato dell'antenna; prova a scollegare la calza del cavo coassiale lasciando collegato solo il centrale, controllando che non sia in corto circuito con la calza.
  • 1 month later...
Ospite giantecnico
Se dovessi mettere le mani sul compensatore usa un cacciavite non di metallo, ottone o plastica !!
Tutti gli altri consigli, ottimi.
Si parte sempre dalla banale sostituzione delle batteria di un telecomando MAX 2.
Ciao Giancarlo.
