SNOOPYDUPI Inserito: 10 dicembre 2007 Segnala Inserito: 10 dicembre 2007 mi chiamo Danilo e sono un installatore.dovrei fare una dichiarazione di conformità per un cancello a battente e vorrei sapere se esiste un modulo dove si indicano gli obblighi dell'utente e le condizioni in cui l'azienda installatrice non risponde dei guasti.grazie a tutti
lucaboetto Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 Dichiarazione di conformità? Non sarebbe più corretto rilasciare la marchiatura CE e tutta la documentazione relativa alla direttiva macchine? Per i moduli non so dirti!
Ospite UA7812 Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 Ecco qui di seguito quello che devi fare come documentazione per un cancello.La dichiarazione di conformità riguarda solo la linea di alimentazione, se la realizzi tu.Il materiale utilizzato ovviamente deve rispondere alla normativa macchine.Se dai un'occhiata al catalogo della BFT troverai diverse soluzioni.NORME DI SICUREZZA UNIEN 12453 requisiti costruttivi delle chiusure.EN 12445 metodi di prova e di misura delle forze.ResponsabilitàCorretta esecuzione degli impianti - L'impianto deve essere costruito a regola d'arte (Legge 46/90), procedendo secondo le istruzioni di installazione, uso e manutenzione fornite dal costruttore dell'automazione.Materiali - I materiali utilizzati devono essere conformi e quindi certificati alle leggi e normative tecniche di riferimento. Devono essere marchiati CE. L'installatore deve allegare al fascicolo tecnico i certificati e/o le dichiarazioni di conformità CE dei prodotti che compongono la chiusura automatizzata.Documentazione - Deve essere consegnata al cliente finale e deve comprendere:istruzioni di funzionamento ed uso sicuro dell'impianto;istruzioni di manutenzione ordinaria; dichiarazione di conformità; registro di manutenzione.Obblighi di leggeL'installatore che "motorizza" una porta od un cancello, e quindi realizza un impianto, ha gli stessi obblighi del costruttore di una macchina e quindi deve:predisporre il FASCICOLO TECNICOredigere la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'affiggere sulla porta motorizzata la MARCATURA CEFASCICOLO TECNICOIl fascicolo tecnico deve comprendereDisegno complessivo meccanico ed elettricoAnalisi dei rischi presentati dalla chiusura e la descrizione delle soluzioni adottateManuali tecnici dei singoli componenti con le indicazioni di installazione e manutenzioneLista dei componenti utilizzati con la loro relativa Dichiarazione di ConformitàIstruzioni d'uso e le avvertenze generali per l'utilizzo sicuro dell'impianto (una copia anche all'utilizzatore)Registro di manutenzione dell'impianto (una copia anche all'utilizzatore)Dichiarazione CE di conformità dell'impianto (una copia anche all'utilizzatore)Prove d'impatto eseguite con apposito strumento per la determinazione delle forze statiche e dinamiche
bruno.m Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 insieme alla dichiarazione di conformità CE (che non è la dichiarazione di conformità legge 46/90) devi rilasciare al cliente il registro della manutenzione programmata che il cliente è obbligato ad eseguire, i tempi della manutenzioni li indichi tu in base all' automazione ovviamente non puoi indicare 15/20 gg. la mancata manutenzione fa decadere anche la tua responsabilità.Dei guasti ovviamente ne devi rispondere finchè l' autoamzione è in garanzia, ci mancherebbe altro, salvo manimissioni o cause non imputabili alla ditta installatrice
SNOOPYDUPI Inserita: 11 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 Grazie a tutti voi ragazzi!!!avevo qualche dubbio, adesso no!!!Danilo
Ospite giantecnico Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 (modificato) Mi chiamo Giancarlo e ti suggerisco la cosa più furba che esiste per questo problema, il famoso LEONARDO BFT.Un ottimo programma automatico in tutti i passaggi per la certificazione di un installazione. Non serve saper tante cose poichè il programma è interattivo.Credimi non è facile spiegarti quanto è potente questo programma ma posso fare una scommessa !! Si può fare la certificazione completa anche in più copie in MAX 20 minuti.Se vuoi ti posso mettere in contatto con in commerciale BFT.Forse ti preoccupi di quanto costa !! Meno di quello che pensi !!se consideri il tempo che potresti perdere per fare un surrogato di certificazione ed il tempo che hai impiegato, te lo sei già pagato.Ciao Ti allego il mio indirizzo email ***[at]***.it Modificato: 12 gennaio 2008 da Luca Bettinelli Rimosso indirizzo di email, non consentito dal regolamento
livio@ Inserita: 12 gennaio 2008 Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 giantecnico ....Ti allego il mio indirizzo email************regolamentow) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
