fazuso Inserito: 14 dicembre 2007 Segnala Inserito: 14 dicembre 2007 Ciao, posseggo un attuatore bft deimos bt che apre un cancello scorrevole. La mia domanda e': posso radiocomandare con la stessa scheda del deimos, una automazione per serrande x130 senza unita' di controllo capri tca, che si trova a tre metri? Il radiocomando mitto che comanda l' apertura del cancello ha 2 bottoni di cui uno libero, posso utilizzare il bottone libero per comandare l' apertura della serranda.
mzara Inserita: 14 dicembre 2007 Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 Non conosco bene l'automazione per serrande che stai citando, ma se dici che è senza unità di controllo, potresti dotarla di una scheda di controllo e su questa scheda installare un ricevitore radio adatto al tuo radiocomando, penso che BFT abbia in catalogo anche schede radio separate, con connessione a morsetti.
fazuso Inserita: 14 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 X 130 e' sempre una automazione della BFT , io chiedevo se quest' ultima potevo collegarla nel 2 canale attualmente libero della scheda di controllo del deimos Bft che mi apre il cancello.
mzara Inserita: 14 dicembre 2007 Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 Non penso, in quanto la scheda dell'apricancello, gestisce solamente un'automazione, in poche parole tu hai due comandi radio distinti, che potrebbero attivare due due automazioni, ma hai solamente una scheda elettronica che gestisce il motore.
gianfranco1963 Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 sì puoi. il deimos ha a bordo una ricevente bicanale. devi collegare i 2 morsetti uscita secondo canale al comune e start della scheda capri e quindi codificare il secondo tasto del mitto sul secondo canale ricevente
Ospite UA7812 Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 Con la stessa scheda del Deimos BT non puoi controllare l'X130. Puoi solamente utilizzare il secondo canale radio per ottenere un semplice contatto. E' più utile utilizzare una Capri TCA per l'X130 e far acquisire il secondo tasto del mitto2 alla Capri TCA.Ciao.
fazuso Inserita: 17 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Sapete i costi della capri TCA ?
mzara Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 BFT Art.113252 00001 Capri senza radioricevente incorporata €81,10BFT Art.113252 00002 Capri con radioricevente incorporata €98,40BFT Art.113252 00003 Capri TCA + radioricevente tempo chius. autom. €98,40Listino prezzi BFT da Metel senza IVA
