Cancello Scorrevole - Ogni tanto si blocca
Il cancello in questione presenta questo difetto:
Durante l'apertura o la chiusura attraversando le fotocellule,il cancello si ferma e rimane bloccato in quella posizione.
Alcune volte riparte dopo 10 minuti,altre volte anche di più,o addirittura devo chiuderlo a mano.
Lo stesso difetto si presenta anche una volta completata l'apertura.
Ho sostituito tutta l'elettronica,ho tolto la fotocellula per ripassare le saldature(pensando fosse un problema di contatti)e ho rifatto tutte le connessioni per risolvere problemi di ossidazione.
Il problema si ripresenta...ma ho notato una cosa,durante IL BLOCCO passando una mano tra le fotocellule non si sentono i relè scattare poi dando una bella botta sul trave dove è montata la fotocellula TX il tutto riparte a funzionare e ripassando le mani tra le fotocellule il cancello si ferma(funzionamento corretto) e riparte dopo qualche secondo.
Perchè la fotocellula funziona se le do delle botte? E' da cambiare?
Per prima cosa controlla l'allineamento tra la trasmittente e la ricevente della coppia di fotocellule. Se l'allineamento è corretto ed il difetto continua a manifestarsi ti conviene sostituirle.
Qual'è il modo più semplice il modo più semplice per allinearle?
Ciao, se l'impianto non è tanto vecchio, le fotocellule potrebbero essere autoallineate, al contrario, dovresti trovare o il test point nell'RX oppure lavorare con il led Cercando di trovare il punto centrale a led spento sia in verticale che orizzontale. Sempre che ci siano delle regolazioni meccaniche.
Comunque, se dando un colpo sulla colonnina, riprende a funzionare, controlla bene le saldature (anche il cavo) dell'elemento fissato in quella colonna. di solito sono le saldature dei morsetti. :thumb_yello:
Le saldature già le ho ripassate tutte.
Ho perfino tagliato i cavi che vanno ai morsetti spellati di nuovo e ricollegati e spruzzato diossidante sui morsetti.
Quindi non hai ancora risolto?
Se hai due coppie di FC puoi invertire i due TX in modo da stabilire se e' il TX altrimenti hai un problema col cavo.
non perdere tempo cambia la coppia di fotocellule in questione!
Sostituito le fotocellule...tutto a posto....
L'importante e' risolvere. :clap:
