narkotik22 Inserito: 24 dicembre 2007 Segnala Inserito: 24 dicembre 2007 su alcuni telecomandi CAME, il codice si ha inserendo dei jumper su determinati piedini. Si puo ricavare il codice, vedendo solo come sono posizionati i jumper?esempio:1) piedini :::::2) I jumper fossero posizionati così ::|:|3) si può ricavare il codice?Grazie a chi sapesse darmi una risposta
Flavio279 Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 Ma scusa che tipo di ricevente hai?E soprattutto che tipo di telecomandi hai?
Ivan Botta Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 I telecomandi che dici tu dovrebbero essere neri con i tasti verdi.Se fossero questi ultimi il codice non lo ricavi in quanto si memorizza semplicemente spostando un jumper per entrare in programmazione e codificandolo schiacciando i primi 2 tasti del telecomando a seconda di come è stata programmata la ricevente.Le combinazioni di jumper servono per assegnare ai tasti del telecomando le proprie funzioni.
narkotik22 Inserita: 27 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 Non so quale sia la ricevente e nemmeno dov'è non riesco a trovarla, abito in un parco. Il telecomando è con due bottoni verdi ed è blu, dovrebbe essere un 302 o 402. Comunque sulla ricevente dovrebbe esserci un codice, giusto? Se così fosse vedrò di trovarla, grazie p'er il vostro aiuto come sempre grazie a tutti.
markoland Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 il telecomando è un top 302 della came ed è un telecomando quarzato 30,900 Mhz(se cade il quarzo si rompe)il jumper centrale serve a programmare il tel.. .in condizione normale deve essere aperto.chiudendo il jumpersi va in programmazione tasto di sinistra off tasto di destra on,scegliere la combinazione ,al decimo inpulso il telecomando emette un doppio suono di conferma..(il codice è stato memorizzato.)su riceventi vecche tipo re302 il codice e riportato sui dip swich(10)mentre su quelle più recenti (af30) la memorizzazione avviene tramite il tasto ch1 o ch2 della scheda comandoza3 per batente zbx7 per scorrevole
elettrico cava 2 Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 (modificato) per leggere il codice di un top302m deve avere un apposita macchinetta legge il codice di solito ce l hanno grossisti materiale elettrico non provare a spostare jumper codificarlo di nuovo potrebbe perdere codice e cosi non apre piu Modificato: 8 gennaio 2008 da elettrico cava 2
markoland Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Lo strumento per programmare i telecomandi ( cm001top-3026) costa 90 eurose hai la possibilità di reperire tutti i telecomandi dell'automazionecrea un nuovo codice su tutti , poi ne programmi uno qualsiasi sulla centralina302a spostare il dip 6 in on puls sx off puls dx on
