Bft X130 - Serranda
Salve...
Complimenti per il forum... è la prima volta che scrivo...
Sto provando a montare il motore in oggetto per una serranda che ho a casa...
Il montaggio tutto ok... solo che ho delle difficoltà per la parte elettronica...
In pratica, non riesco a far dialogare il quadro di controllo CAPRI-TCA con il motore....
Qualcuno sa come funziona?
Ho collegato solo la linea, neutro e terra al motore e al TCA... solo che, appena gli mando la corrente, parte subito il motore... se la linea la collega al PIN2 del motore, si abbassa, e se la collego al pin 4 (mi pare), si alza...
Come potrei collegare il tutto per comandare la serranda da un telecomando MITTO, già configurato sul TCA??
GRAZIE ed auguri di cuore...
P.s.: Ho anche lo schema, ma non capisco molto :(:blink:
Scusa alternico, non conosco il quadro in oggetto ma credo che l'alimentazione del motore debba provenire dalla scheda e non direttamente dalla 220V.
Non c'è una documentazione cartacea? Di solito i collegamenti sono chiari.
Da quello che hai scritto sembra che hai collegato la linea 230V direttamente al quadro comando e al motore :huh: ,per forza appena dai tensione il motore si muove.
La linea 230 la devi mandare ai morsetti 1 e 2 cioè il neutro (blu) nel morsetto 1 e la fase nel morsetto 2;mentre il cavetto del motore lo devi collegare nei morsetti 3-4 (comune di solito blu)-5, la terra (giallo verde) invece come dice il manuale
Per assicurare la continuità del circuito di protezione di terra,
collegare il filo di terra dell’attuatore con il filo di terra dell’alimentazione
utilizzando il morsetto fornito in dotazione.
grazie per aver risposto...
Si... effettivamente facevo il ponte della linea con il TCA e motore...
Allora... quindi collego fase e neutro ai morsetto 1 - 2 del TCA...
poi, dal motore (verso il TCA) mi arrivano 4 fili...
- la terra la collego con il mosersetto in dotazione direttamente al motore;
- il cavetto che esce dal pin 3 (JP1) del TCA ... ??
- il cavetto che esce dal pin 4 (JP1) del TCA ... ??
- il cavetto che esce dal pin 5 (JP1) del TCA ... ??
GRAZIE e buon anno
per l'esatto collegamento servirebbe lo schema della morsettiera del motore però puoi andare per tentativi
dal motore dovresti avere un cavo a 4 fili:
- giallo verde e hai capito dove va
- blu (di solito!) che va nel 4 (comune)
- marrone che va nel 3
- nero che va nel 5
se quando provi il movimento è invertito cioè al posto di chiudersi si apre inverti il 3 con il 5
grazie... allora.... scusate...
Ho collegato direttamente alla linea elettrica solo la TCA,,,
Il motore no...
In pratica, gli unici cavi che sono collegati al motore provengono dal connettore 3, 4, 5 del TCA:..
Ma perchè non funge? In pratica non da nessun segno di vita.....
GRAZIE
p.,s.: Scusate l'ingnoranza in materia!!
qualche anima pia che riesce a risolvere la mia situazione disperata ;-)??
^_^
Luca Bettinelli
Citazione delle FAQ di PLCForum
Premessa
PLC Forum non ha fini di lucro, e va considerato come l'equivalente di un bar sport virtuale, dove si parla di automazione e di problemi tecnici invece che di calcio e ciclismo (© by Livio Orsini).
Se hai un problema, un dubbio, una necessita' o solo una semplice curiosita' e invii un messaggio con una richiesta,
non devi pretendere di avere una risposta!
In PLC Forum risponde chi e quando vuole. Qui nessuno e' pagato per rispondere a qualsiasi domanda e non devi lamentarti se nessuno ti risponde. I motivi del perche' nessuno ha risposto, possono essere diversi.
Per esempio:
- nessuno conosce l'argomento
- chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda
- chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in
PLC Forum per lavoro...)
- chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...)
- ...[mille altri motivi]
In ogni caso, ricordati che PLC Forum non e' un callcenter, e non si deve pretendere una risposta, tantomeno immediata!
Sei proprio impaziente! su 5 post, 2 sono per sollecitare la risposta!
Magari chi partecipa a PLCForum l'ultimo giorno del 2007 ed il primo del 2008 hanno altro da fare che leggere il forum e rispondere alle tue domande.
Abbi pazienza e se qualcuno ti può aiutare ti aiuterà sicuramente.
scusatemi... era solo 1 modo per fare un UP della discussione....
Scusatemi ancora!
Luca Bettinelli
Comunque:
FAQ PLCForum+-->
CITAZIONE(FAQ PLCForum)
Per far aprire e chiudere con comandi via filo basta che:
- per aprire pulsante sul 10-11
- per chiudere pulsante sul 10-12
Per farlo funzionare via radio basta programmare il mitto pag7 paragrafo 10.1
Attenzione se il comando non avviene ad "uomo presente" (cioè con i pulsanti) è obbligatorio installare anche tutte le sicurezze del caso.
Supponiamo di avere il telecomando in tasca insieme alle chiavi, casualmente il pulsante viene premuto la serranda inizia a scendere e sotto chi lo sa..............(bambino anziano ecc...)
grazie di tutto... era il fusibile bruciato......per questo non andava........
grazie e chiedo scusa ai MODS:)
