antor Inserito: 8 gennaio 2008 Segnala Inserito: 8 gennaio 2008 da 15 giorni non mi funziona i telecomandi x aprire il cancello mentre da casa apre tranquillamentequindi ho cambiato la batteria ed ho provato il telecomando e NON apremi sono avvicinato ad Antenna,presumo della ricevente FAAC che si trova sopra una scatoletta FAAC grande quanto un pacco di sigarette, ed il cancello si è apertoquindi ho aperto questa scatoletta x togliere eventuale umidità ma sembrava stare apposto......poi ho aperta la scatola grande FAAC con le varie schede e sembrava stare apposto....quindi ho riprovato ed il cancello si apre SOLO a ridosso Antenna ( sopra antenna vi è un gommino di plastica bianco ? forse dovrei combiare?) e NON piu da lontanograzie MILLE x aiuto
GPMARGI Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Provato con altri telecomandi?Verificato la connessione antenna?Verificato lo stato dell'antenna?Hai aggiunto QUALSIASI apparecchiatura nuova in casa tua o nelle vicinanze di recente?batterie anche se nuove sono cariche?Ciao Paolo
Scavir Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Chiama Striscia La Notizia forse qualche d'uno in zona ha montato dentro casa un ripetitore di segnale Audio/Video e lavorano su quella stessa frequenza.Ciao :ph34r:
antor Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 (modificato) ho provato con altro telecomando uguale che sarebbe FAAC TM300 e NON apre come faceva prima........le batterie lo acquistate 4 giorni fa e sono batterie KODAK........il pallino rosso del telecomando FAAC quando spingo si accendeNon ho aggiunto nessuna apparecchiatura nuova in casa o vicinostato antenna - connessione antenna ? come si verifica ? grazie Modificato: 8 gennaio 2008 da antor
Scavir Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Tu no ma qualche altro potrebbe aver attaccato un repeter A/V.Visto che anche con altri telecomandi hai lo stesso problema, potrebbe essere così.E' passato da poco il Natale (15gg), e nei regali ci si trovano anche questi Repeter.Potrtebbe anche non essere così però..........Ciao,Virginio
antor Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 il mio vicino di sinistra apre il cancello manualmente..quello dopo non ci abita.......il mio vicino di destra apre il cancello manualmente..............ciao
GPMARGI Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Antor su con il morale (quì cè gente reduce di capodanno e BEFANA )L'antenna semplicemente la controlli visivamente che non abbia rotture meccaniche e se riesci vedi dove è collegata o saldata se non cè ossido o altro.se tutto ok io passerei a smontare la ricevente e telecomando e portarla altrove facendo prove di vario tipo (posizione ,distanza ecc).Paolo
antor Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 antenna lo svitata che poi esce fuori antenna (un pezzo metallico con sopra un gommino)....la base metallica rimane attaccata alla ricevente ....ciao va bene su con il Morale
GPMARGI Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Per avere qualche informazione in più (se si riesce) dovresti provare in orari diversi magari strani (tipo le 3/4 mattino) risparmiami le parolacce, per cercare di capire se esiste qualche fonte di disturbo in alcuni momenti della giornata.Ciao Paolo
antor Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 nessun problema, anzi Ti ringrazioci proverò ad orari differenticiao
antor Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 ho provato adesso ..da vicino cioè a 30 cm funziona ma da distante come in passato NIENTE da fare.......provo piu tardi
GPMARGI Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Mi sa che stanotte ti devi propio alzare Ciao Paolo
antor Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 MA se stanotte non funziona....TI vengo a cercareciao
GPMARGI Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Pregherò per...........................meOggi sono propio in vena di c.....teCiao e buna notte
antor Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 ho provato adesso e NON va........
GPMARGI Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 a parte gli scherzi se vedi che non ti funziona mai la prova che ritengo più sicura penso sia quella come ti dicevo di togliere ricevente antenna e telecomandi e provarli altrove in vari modi e posizioni ;da quella prova puoi trarre le tue stesse conclusioni.Ciao
antor Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 pure adesso NON funziona...........peccato se MI avessi lasciato un numero telefonico, Ti avrei avvisato in diretta "di togliere ricevente antenna e telecomandi e provarli altrove in vari modi e posizioni "ma la ricevente è attaccata da tre fili che poi entrano nel muro e vanno nella scatola principale FAAC........se dstacco i tre fili dalla ricevente -antenna come fa a funzionare ? ciao
GPMARGI Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 ti rispondo con più calma verso le 12.oops. il telefono Non vorrai mica disturbare la gente che dorme? Ciao Paolo
antor Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 perchè dormivi ?pensavo che rimanessi in ansia sino a tarda notte x avere una risposta ciao
GPMARGI Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Mai dormito meglio come stanotte allora lo vogliamo riparare o no sto cancello Dunque tu hai tre fili collegati devi trovare quale dei tre sono i due fili di alimentazione + e - 24 v dc oppure ac ma spesso sono dcverifica se ce scritto qualcosa sui morsetti o la schedina oppure prova meglio con un tester il terzo filo non ci interessa (segnati comunque i collegamenti altrimenti sono guai quando devi ricollegare tutto) e non fare cortocircuiti una volta trovato i fili stacca corrente prima di metterci le mani per scollegare.ti porti a qualche km almeno e te la provi se non hai fonti alimentazione appropriate trovati qualcuno che ti possa prestare due batterie 12 v e le colleghi in serie per avre i 24 v (occhio ai corto circuiti)attenzione che la ricevente senza antenna perde molto di portata se non te la puoi portare prendi un filo piccoletto e singolo lungo circa 2 mt non di più ed usalo come antenna non sarà l'ottimale ma dovrebbe comunque funzionare.(Certo che mi fai saltare il pranzo va bè tanto va tutto in conto )Fammi sapere quando posso emettere fattura Ciao Paolo
antor Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 (modificato) non ho nessuno che mi possa aiutare che problemone !!pensi che possa essere la ricevente il problema ? è vecchia avrà penso anni 10 e più la scatoletta FAAC è di color verde acquama se la cambio ? ho visto che ora sono solo bipolari ?ma dovrei cambiare anche i telecomandi ?dove trovo il catalogo ?ciao Modificato: 9 gennaio 2008 da antor
GPMARGI Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Allora consiglissimo :Anzi aggiungo se cambi ricevente cambi tassativamente telecomandi.allora se pensi di cambiare i telecomandi e ricevente vedi di provare prima in campo a casa tua visto i problemi.Secondo me penso pù alla ricevente che disturbi esterni e dico ricevente per dire tutto quello che concerne la ricevente compresa anche una alimentazione scadente.Ciao fammi sapere (stasera ora vado)Paolo
antor Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 x alimentazione scadente cosa intendi ? dove si trova alimentazione ?ciao e graziese dovessi cambiare il tutto non bastano E.150 solo di materiale ?
antor Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 quando parliamo di Ricevente parliamo solo della scatoletta con antenna oppure della scheda attaccata alla scheda madre FAAC dico questo perchè la scheda attaccata alla scheda madre ha gli stessi codici dei telecomandi quindi se sostituissi i telecomandi dovrei cambiare anche questa ?mi potresti fare un conto economico ? e se riuscissi a dirmi quale bisogna prendere ?grazie mille e scusa x il disturbociao
GPMARGI Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Mi hai fatto venire dei dubbi ma non è che tu per caso hai la sola parte ricevente sulla scheda madre e in esterno solo l'antenna?Lantenna è montata su lampeggiante?Quando mi parlavi di quei tre fili devo capire che fili sono cosa ci fanno lìSe si:a che distanza sei (circa) tra ricev. e antenna?Per i prezzi e modello nessun problema ma nel caso ti rispondo privatamente per il rispetto del forum.Ciao Paolops: Ueh !! guarda che stanotte io voglio dormire non mi telefonare più
