elettrico cava 2 Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 attenzione l antenna faac e telealimentata per essere piu captante quindi puo essersi rotto circuito sulla schedina presente sul antennaù
GPMARGI Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Attendiamo l'interessato e vediamo.Magari si sta riposando vista la nottata ciao Paolo
antor Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 (modificato) Lor Signori eccomi !!!quindi sul muretto in basso vi è la scatoletta FAAC dove dentro vi è la scheda grande ed innestata al lato vi è la scheda dove ci sono numeri ( che vanno alzati od abbassati) come quelli dei telecomandi FACC....e ci sono 3 fili che poi internamente al muro salgonox metro 1.50-1.80...ed arrivano alla ricevente FAAC( i tre fili entrano da sotto la ricevente ed entrano dentro e si innestano in una schedina senza numeri) sopra alla ricevente FAAC vi è antenna....sono stato preciso ? p.s.: difatti quando IO parlo di ricevente...parlo di quella con antenna...secondo ME siccome presumo sono anni 10 che vi è, forse si è guastata ? booo Modificato: 9 gennaio 2008 da antor
GPMARGI Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 SALVE O SIGNORE:preciso come un orologio.......... ma di 10 anni (questa passamela) Penso di aver capito. Può essere la tua antenna "amplificata " che reca guai.senti tu sei per tagliare la testa al toro o comunque fare tutto il possibile per il ripristino magari tampone?io avrei ancora un tentativo da farti fare(sulla ricevente) ma in questo momento non sono organizzato per spiegarti le modalitàmi puoi dire che telecomandi hai? (descrizione o meglio modello?)
GPMARGI Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 ANTOR mi sa che sei rimasto chiuso fuori dal cancello bè mi spiace per questo passerò una notte in bianco a pensare al tuo cancello. (che rompiscatole che sono)tolgo il disturbo ciao eventualmente ci sentiamo domani.Paolo
antor Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 eccomi al Vs. Servizio o MIO SIGNORE !!!i 2 telecomandi sono FAAC TM300ciao
GPMARGI Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 ( lasciamo perdere sto signore che mi suona come qualifica per pochi)allora purtroppo non ho trovato niente in merito al tuo caso.Comunque fai questa prova:se ho capito bene all'interno della scheda madre cè la ricevente vera e propria (quella con i numerini)Se questa a sua volta come penso di aver capito ha collegato tre fili, li stacchi tutti (fatti sempre un bel promemoria dei collegamenti)e al suo posto colleghi 3 fili ASSOLUTAMENTE INDIPENDENTI UNO DALL'ALTRO per una lunchezza di 170 cm (circa)Li metti in verticale provvisoriamente e provi con sto benedetti anzi scusa maledetti telecomandi.E famme sapè capito mi hai? Mi raccomando non affumicare niente stacca tensione prima. Ciao sempre Paolo :
antor Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Mi sono arreso !!Ammetto i miei limiti e ho chiamato elettricista MI preparo per sopperire alla chiamata a giorni 90 di solo pane ed acqua ringrazio PAOLO x aiuto !! e tengo aggiornato il post x sapere cosa farà.......Ciao e tanta Fortuna a TUTTI VOI
GPMARGI Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 ma mi hai deluso Pensavo già ad un futuro tecnico. No problem è stato un piacere fammi sapere. Ciao Paolo
