Apricancello Benincà - Problema apertura con temp. basse
Salve a tutti.
Non c'è proprio nessuno che mi sa dare dei consigli per un sistema di apricancello Beninca che utilizza dei motori a scomparsa elettromeccanici?
I motori con temperature di 1/2 gradi rallentano.
C'è della manutenzione da opererare periodicamente?
se si dove e come?
Ringrazio tutti anticipatamente per l'eventuale aiuto.
  Quote
Se il rallentamento non è eccessivo potrebbe essere normale, con il freddo gli attriti aumentano, le tolleranze diminuiscono e il risultato è il rallentamento da te lamentato. Modificato: da Ivan Botta
  • 3 weeks later...
Grazie Ivan.
Si lo so che con il freddo tutti i sistemi elettromeccanici rallentano.
Il fatto è che questo sistema di apertura ha sempre funzionato benissimo anche a temperature di - 4/5 gradi. Ovviamente con queste temperature il movimento rallentava, ma non tanto da bloccarsi.
Che tu sappia all'interno del gruppo motore/cam e ingranaggi vari, si può intervenire per lubrificare /ingrassare?
Grazie per l'aiuto.
