geopass Inserito: 22 febbraio 2008 Segnala Share Inserito: 22 febbraio 2008 salve a tutti sono nuovo del forum....ho un problema con un cancello a battente con automatismo marca bft modello lux con centralina alcor 6 e telecomando mitto 2...il problema è il seguente....al primo impulso il cancello apre regolarmente senza mostrare il che minimo problema ma dopo l'apertura, invece, la chiusura non riparte ne in maniera automatica ne in maniera passo passo...anzi nel secondo caso all'impulso di chiusura riparte in apertura...ho controllato tutte le fc ma sono pulite..la centralina sembra a posto...vi prego qualcuno mi puo dare un'aiuto.....grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
settepertre Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2008 ma questo impianto prima funzionava correttamente? (problema o motori o scheda) o non ha mai funzionato? (settaggio scheda) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2008 prova a ponticellare la fotocellula ricevente (quella a 4 fili): metti un filettino di filo di rame fra i morsetti 3 e 5. a questo punto non hai più le fotocellule. se il cancello chiude il problema è nelle fotoellule e le devi sostituire. se il cancello non va ugualmente il problema è nella centralina che è da sostituire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reluca92 Inserita: 15 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 15 agosto 2008 é possibile sapere come hai risolto dato che abbiamo la stessa scheda e stesso problema.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
