Risoluzione I/o Analogiche Cpu314c 2dp
Salve a tutti
Non ricordo mai ...
Ma la risoluzione degli I/O Analogici della CPU3142DP è 11 o 15 Bit ? ..dal manuale leggo 11 ma da prove fatte sulle uscite
se non programmo il famoso 27648 non ottengo 10 Volt (Io devo usare sia input che output come 0..10V)
..devo usare anche 27648 come valore per convertire input ??
Grazie a chi conferma
Il fatto che il valore massimo sia 27648 (oppure 32000 o ancora 32767 come in altri plc) non ha nulla a che vedere con la risoluzione.
Pensa che confusione se, solo cambiando modulo di ingressi, si dovessero riprogrammare tutte le scalature solo perché è variata la risoluzione.
Quindi, indipendentemente dalla risoluzione dell'ingresso analogico, il valore massimo sarà sempre 27648, ma il valore verrà visualizzato a step di 8 (o di 16 se usi il segno).
Tieni presente inoltre il valore 27648 corrisponde a 10V, oppure 20mA, secondo la configurazione del modulo.
I 12 bit (11 + segno) comprendono però anche l'area di overload, con valore che può arrivare fino a 32767.
Il valore di 10V (o 20mA) sarà in realtà suddiviso in 3456 step, e non in 4096.
OK ..ma confermi che la risoluzione è di 11 Bit ?
e quindi dovrei avere una risoluzione sui 10V di circa 2,8Mv ...ovvero vedo differenze di tensione di circa 2,8mv alla volta
stando in un range 0..10V ..
Modificato: da miticodue
La risoluzione del modulo è di 12 bit compreso il segno.
Se configuri il modulo per un segnale 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, hai tutti i 12 bit a disposizione.
Se invece configuri il modulo per un segnale ±10V, allora un bit ti serve per il segno e te ne rimangono 11 per la risoluzione.
Nel tuo caso (segnale 0­-10V) hai a disposizione 12 bit, per un totale di 4096 divisioni. Per quanto detto nel post precedente però, le 4096 divisioni comprendono anche il campo di overflow, e solo 3456 sono usate per il campo da 0 a 10V.
Il valore più piccolo che riesci ad apprezzare è quindi di 10000/3456 = 2,89352mV.
