valler Inserito: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 31 marzo 2008 ciao a tutti,sono un nuovo utente del forum,volevo chiedure alcuni chiarimenti su come poter istallare i motori per automatizzare il cancello(premetto che non sono molto esperto in impianti elettrici).Il cancello che devo automatizzare è composto da due ante scorrevoli una è circa 2,5m e l'altra è di 1,5m,il venditore a cui mi sono rivolto(è solo venditore e non istallatore)mi ha consigliato di comprare due kit per cancelli scorrevoli;la mia domanda è la seguente:come faccio a collegare le fotocellule ad entrambi i motori?devo mettere i collegamenti delle fotocellule in parallelo fra i due motori?ci sono già in commercio dei kit che prevedono il loro utilizzo su cancelli scorrevoli a due ante?(quest'ultima mi sembra la soluzione migliore).Ringrazio anticipatamente chiunque sappia darmi delle delucidazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 dovresti mettere un relè che faccia riaprire i due cancelli, alimentato però solo da uno. io comunque comprerei 2 motori senza centralina, 1 centralina che gestisca 2 motori scorrevolim quindo con finecorsa apertura e chiusura separati per ciascun motore, una o 2 coppie di fotocellule, un lampeggiatore e una chiave. viene un lavoro fatto per bene, con centralina fuori dai motori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 Buonaserapremetto che ho realizzato un impianto simile una decina di anni orsonoed e' ancora perfettamente funzionante,facendo un centinaio di manovreal giorno. Due ante vetrate di 2.5 metri cadauna.La soluzione che ho adottato e' quella dei motori ognuno con scheda a bordo.A memoria l'unico rele che ho impiegato e' stato quello per la ricevente,poiche'avevo riscontrato che inserendo la ricevente nella scheda e collegando in parallelol'altro motore alcune volte mi partiva solo un motore.Valutando la soluzione proposta da Gianfranco,ammetto che le nuove schedeche gestiscono i due motori praticamente io le ho usate solo sui cancelli a battente,sullo scorrevole ho sempre preferito usare la scheda dedicata.Con la scheda suddetta puoi gestire anche l'anta svincolata,cioe' puoi fareaprire un'anta singola o tutte e due contemporaneamente.Io ti consiglierei:2 kit ,sono completi di tutto,ti avanzera' solo una ricevente poiche' le fotocellule le devi utilizzareentrambe, i lampeggianti valuta se usarli a destra e a sinistra,i telecomandi servono sempre,pulsanti a chiave uno dentro e uno fuori quindi come vedi......il materiale lo utilizzi tutto.non ricordo se per l'impulso delle fotocellule impiegai un rele come per la ricevente.domani vedo se ritrovo gli schemi.come hai capito,io ti consiglio motori che abbiano ognuno la sua scheda.buon lavoro, e facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
