manolo. Inserito: 7 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 7 aprile 2008 (modificato) salve,volevo un consiglio su delle fotocellule interne..In prtaica sulla centralina posso avere 2 modi differenti di collegare le fotocellule...nella 1 posso fare che il cancello si arresta solo in fase di chiusura...nella 2 posso fare di far arrestare il cancello sia in fase di apertura che di chiusura...Nelle fotocellule esterne userò sicuramnte la 1 opzione,sono indeciso nella 2 opzione (dico indeciso perche quando mi hanno spedito le colonnine per le fotocellule interne,una colonnina ha la predisposizione anche per il selettore a chiave,quindi mi viene il dubbio che se il cliente vuole aprire con il selettore a chiave dovrà avvicinarsi con la macchina al selettore e quindi oscurare le fotocellule impedendo l apertura del cancello.. Modificato: 7 aprile 2008 da manolo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 7 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2008 Buonasera a tutti,Manolo la soluzione piu' usata e' quella di avere entrambe le foto che invertono marcia solamente se impegnate in fase di chiusura.Il problema che ti troverai ad affrontare e' che se non metti un'altra colonnina col pulsante a chiave,ad almeno un paio di metri all'interno dal cancello,dovendo posizionare la fotocellula alla fine del cancello,se userai solo la colonnina doppia che ti hanno dato, succedera' che quando il tuo cliente andra' ad azionare il pulsante,se non fara' retromarcia il cancello gli sbattera' addosso alla macchina.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 7 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2008 Psa proposito..come hai risolto il montaggio dei bracci con i pilastri di grandi dimensioni dellasettimana scorsa?E' interessante sapere le soluzioni adottate...tutto fa esperienza.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo. Inserita: 7 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2008 ciao anto,si ho risolto il problema facendo delle prove manualmente e cioe ho fissato la piastra provvisoriamente sul pilastro e quindi appoggiarvi il motore e facendo apri e chiudi rispettando la misura minima della fuoriuscita del pistone sia in chiusura che in apertura ottenendo cosi un apertura di 90 gradi(il minimo) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodrago Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2008 ciao ti consiglio le fotocell interne su un battente di impostarle con stop in modo che se una persona si trovi nella zona di apertura anta il cancello si arresta nell' altro caso in apertura le fotocellule non avrebbero nessuna funzione causando un urto con chi e nel raggio d'azione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pincopallo1098 Inserita: 29 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2008 (modificato) Bravo leodrago ottima soluzione, anche perche' come ti ha gia' detto Anto se metti le fotocellule interne e il cancello aprendosi va a sbattere nella macchina del cliente non penso faccia i salti di gioia... Modificato: 29 giugno 2008 da pincopallo1098 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lele692 Inserita: 10 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2008 ma se x caso io entro con la macchina, a cancello aperto passo davanti alle fotocellule interne dandomi uno stop.percui dovrei ridagli uno start x farlo ripartire giusto???un pò scomodo??? sarebbe meglio uno stop parziale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 10 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2008 La funzione più logica è che le fotocellule esterne arrestano la chiusura e mandano in apertura, mentre quelle internelavorano solo sull'apertura arrestando il cancello se quelle esterne non sono ancora state impegnate, ovvero se qualcuno è entrato nel raggio di azionedel cancello dal lato interno prima che questo sia aperto completamente, alla nuova chiusura le foto cellule dalla posizione aperto le fotocellule internevanno ad operare come quelle esterne riaprendo il cancello in caso vengano intercettate... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lele692 Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2009 MA COSI SE LE FOTOCELLULE INTERNE MI PRENDONO IL CANCELLO SI FERMA...E DEVO FARLO RIPARTIRE DANDO UN ALTRO IMPULSO CON IL TELECOMANDO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
