71carlo Inserito: 10 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 10 aprile 2008 Salve ho un problema con un cancello a due ante con bracci CAME a vite infinita, quando fa caldo un' anta non apre e per poter aprire devo richiudere l'anta che apre e solo dopo che questa va a sbattere sull'anta bloccata ridando l'impulso di apertura il cancello apre regolarmente; c'e qualcuno che riesce a risolvere questo che ormai e diventato un mio incubo, tenete conto che abito in Sardegna quindi potete immaginare in che situazione mi trovo.......PS ho controlato che l'anta non abbia degli impedimenti ma sembra tutto regolare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acarrua Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 tenete conto che abito in Sardegna quindi potete immaginare in che situazione mi trovo.......cioè cosa significa?? :ph34r: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
71carlo Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 praticamente da aprile a ottobre ho questo problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acarrua Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 ciao mi riferivo al fatto di abitare in sardegna,cosa centrasse con il cancello..era solo una mia curiosita' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 Ciao a tutti71carlo ,prova ad aumentare la forza del motore ed a regolare il finecorsa del braccio che si blocca,facendolo fermare un centimetro prima.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
71carlo Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 ti ringrazio della risposta mi spieghi come devo operare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 Ci provoallora, l'anta si blocca con il caldo perche' dopo che l'anta arriva in battuta il motore continua aspingeree quando cessa l'azione del motore il cancello fa' da molla spingendolo indietro.la dilatazione del cancello fa' il resto.il trucco e' far fermare l'anta appena tocca la battuta di fermo.questa operazione puoi farla lavorando sulla posizione del finecorsal'aumentare la forza serve a contrastare la spinta contraria dell'anta che tende a bloccare il cancellodevi leggere le istruzioni dell'automazione in tuo possessociao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
71carlo Inserita: 10 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2008 sei molto gentile, questo fine settimana cerchero di mettere in pratica il tuo consiglio ti faro sapere per adesso grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
71carlo Inserita: 12 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2008 Ciao ho provato a regolare il microinterruttore in chiusura ma non l' ho trovato, sul braccio è presente solo il microinterruttore di apertura.Sulle istruzioni del cancello dice che sul braccio sono presenti due microinterruttori; a questo punto mi sono perso inoltre sul quadro di comando sono presenti diverse vite di regolazioni quale devo regolare per aumentare la potenza del motore?Ti ringrazio in anticipo e ti chiedo scusa se sono un pocchetto imbranato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 12 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2008 Ciao a tutti71carlo,hai fatto novanta adesso fai novantunodevi darci il modello dell'operatore(nella parte posteriore sotto il condensatore c'è la targhetta identificativa)ed il modello di scheda elettronicapoi speriamo che qualche installatore CAME ci leggaciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
