Droper Inserito: 19 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 19 aprile 2008 buonasera, il cancello a battente ha un motore interrato Frog abbinato ad una centralina ZA5.l'apertura avviene correttamente, ma non va in chiusura.ho aperto il coprimotore e staccato il motore dai leveraggi del cancello...in pratica il motore non inverte il senso di marcia per la chiusurasi sente l'impulso che arriva ma riparte nel senso di apertura.dopo finito il ciclo mi rimane il led rosso 9 accesotutto questo è successo dopo aver sbloccato manualmente il cancello per lubrificare i cardini ed il vicino per sbaglio ha inviato un impulso con il telecomandosecondoi Voi è un problema di fine corsa o di centralina (relè che non inverte)?graziePietro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 20 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2008 Ciao a tutti,dai un'occhio alle fotocellule ed al finecorsaciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Droper Inserita: 20 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2008 anzitutto grazie per la risposta, stamattina verifico le fotocelluleieri mi è sembrato che la coppia installata all'interno verso lo scivolo non funzionassela coppia esterna invece sembra tutto ok in quanto sento il classico ticchettioper quanto riguarda i fine corsa il motore esternamente ho solo il braccio collegato al cancellodove devo controllare per il fine corsa?se ti può essere di aiuto per darmi una soluzione ho smontato dall'alloggiamento il motoremesso all'esterno per vedere cosa succedeva:impulso da telecomando il braccio parte e gira in senso orario (senso di apertura)impulso di blocco da radiocomando e si ferma qualche secondo per poi ripartire da solo nello stesso sensose lo blocco con radiocomando e mando un nuovo impulso radio, si sente un relè che scattail braccio del motore fa un piccolissimo movimento in senso opposto ma poi riparte in senso orariocome se al motore arriva l'impulso ma non inverte il senso di rotazioneche ne pensi?come se la fotocellula senta l'ostacolo e lo mandi sempre in apertura?grazie ancora per il consiglioin mattinata verifico e ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Droper Inserita: 20 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2008 grazie Antonio,avevi ragione ho aperto la fotocellula ed ho trovato la sorpresa....un ragnetto proprio sopra il "led" (scusa il termine)pulizia generale anche per l'altra coppia esternatest ora è un gioiellinoancora graziebuona domenicaPietro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GPMARGI Inserita: 20 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2008 Forse è rimasta in mezzo la macchina scusatemi paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco735 Inserita: 20 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2008 Scusate se mi intrometto con un'altre questione. Dovrei montare un motore FROG a 230Vca, il dubbio riguarda il finecorsa sia in apertura che in chiusura. La vite M10 in dotazione garantisce questa necessità? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
