maxcardl Inserito: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 23 aprile 2008 Buongiorno a tutti, espongo il mio problema.Dopo le recenti giornate di pioggia il mio cancello elettrettrico non funziona +.Quando dò l'impulso con il telecomando sento che partono i relè ma succede che:1) non si accende il lampeggiante2) non parte l'elettroserratura3) non si azionano i motori.4) disalimentando ed alimentando la centralina non si accende + il lampeggiante.Ora verificando la centralina ho cominciato ad escludere, serratura, motori ma non accede nulla.Sulla centralina c'è un led di diagnostica che secondo il manuale, quando si alimenta dovrebbe accendersi ad intermittenza di un secondo recita anche che se si accende ad intermittenza di 0,5 secondi c'è qualcosa che non funziona nell'impianto elettrico.Ora vi chiedo conviene cambiare la centralina (che non so quanto costi) o fare delle ulteriori prove? e di che tipo?Grazie a tutti, vi saluto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 Ciao a tutti412 mp ???verifica beneciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bettegone Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2008 non sarà 410MP ?? . Prova a ponticellare le sicurezze escludebdole , potrebbe essere una fotocellula che è andata . Ma il led che dici , cosa fà sotto tensione ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bettegone Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2008 (modificato) quanti anni ha la centralina ?? , se la memoria non fà inganno , vi era una 412 negli anni 80 , prima della 410 . Centralina quadrata con viti strane in ottone che necessitavano di chiavetta FAAC a due becchi Modificato: 27 aprile 2008 da bettegone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_99228 Inserita: 29 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2008 la 412 e' una vecchia centrale anni 78-42-83, ha sul lato destro saldati al circuito 2 condensatori, per prima cosa cavallotto ingressi fotocellule e sto, distacca filo comando di apertura, ridai tensione e se funziona puo' essere una foto ko, oppure lo stop ko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
