manolo. Inserito: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 23 aprile 2008 Salve a tutti...circa 5 mesi fà in un cliente sono andato a controllare il suo cancello scorrevole che non andava piu...ho controllato la scheda (746mps della faac) ed aveva qualche pista ossidata,ho dato una spazzolata e tutto e ripartito tranquillamente,per circa 3 mesi consecutivi il cancello si apriva e chiudeva senza problemi..Poi più in la la scheda e partita del tutto, ma non lo sostituita con la stessa ,perche prima che arivasse passavo un bel pò di tempo ,quindi ho messo un altra scheda della beninca....siccome la scheda e molto piu voluminosa della ltra l ho messa dentro in una scatola stagno...allora arrivo al problema ..nel motore vi era un finecorsa induttivo ad innesto ,e ho visto che non si poteva adattare alla nuove centralina perche gestisce solo finecorsa meccanici....quindi la chiusura e la riapertura del cancello l ho dovuto fare con la temporizzazione della centralina,però il cancello bene per due tre giorni poi capita che si blocca in apertura..può dipendere dalla mancanza del finecorsa?...grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 Ciao a tuttisi blocca perche' con la temporizzazione non riesci a dare l'esatta posizione di fermata,quindi si impacchetta contro la battuta.Per verificarlo, se lo vai a sbloccare manualmente noterai che lo sblocco e' durissimo daazionare,e se si sblocca da un contracolpo all'indietro.monta lateralmente un finecorsa a leva o a rotella.senza la sua scheda originale (746 mps che adesso è fuori produzione,sostituita dalla 780d)non ha piu' la frizione elettronica,quindi la regolazione della forza la fai tramitela frizione a disco che è controllata dalla vite in ottone posta sull'albero motore.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo. Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 ciao anto ,e vero lo sblocco e durissimo,appena andrò monterò il finecorsa a rotella della benincà,la cosa che un pò mi trattiene nel montarglielo e l estetica di quel finecorsa,cioè si vede che e adattato,potrei montare montare quello induttivo,uguale di forma all originale...ma vedrò ...grazie della risposta anto precisa nei dettagli...ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 Ciao a tuttimanolo dimenticavola FAAC ha in produzione il nuovo finecorsa magneticoche ha sostituito quello induttivoha gli stessi attacchi,devi solo mettere dei magneti al posto delle squadrette fccioa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo. Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 ok anto grazie del tuo aiuto..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfranco1963 Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2008 ma la 746 ha anche l'encoder. come l'hai collegato alla centralina benincà? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bettegone Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2008 io ho ancora 3 o 4 centraline del 746 , se interesano . I finecorsa meccanici , hanno il problema che quando piove , rompono le scatole sulla bassa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo. Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2008 bottegone quello9 che a me serve e il finecorsa induttivo o magnetico,ma l attacco non deve essere ad innesto, ma direttamente con i fili da poter abbinare a qualsiasi centralina .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bettegone Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2008 puoi mettere un sensore a magnete usato per impianti di allarme - quello in alluminio per porte in metallo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
