Azionatiore Elettrico Zero2
Ciao a tutti
Il mio cancello di casa a battenti ha 2 di questi azionatori ZERO2 che da qualche giorno si bloccano facendo saltare l'interruttore differenziale (salvavita) dell'impianto elettrico.
Ho verificato con il tester che la resistenza elettrica verso massa dei contatti del motore e' di qualche MOhm.
Il problema si verifica quando il pistone e' quai tutto inserito (cancello aperto).
Puo' esser colpa di infiltrazioni d'acqua ? Cavo elettrico interno che si schiaccia durante il movimento ?
E' possibile smontare questi motori per verificare ?
Andrea
Ospite UA7812
Ho provato a cercare di che marca sono questi zero2 ma non ho trovato traccia. Ci sai comunicare più dati per poter individuare il tutto e poterti aiutare?
Ciao a tutti
prova a staccare il motore dalla centrale e misura le fasi e la dispersione
muovendo il cavo,
il fatto che la corrente salta solo in determinate posizioni potrebbe dipendere proprio dal cavo
Grazie per le risposte.
Gli azionatori sono della O&O (www.oeo.it).
Ho scritto loro via email e mi hanno risposto pressoche' immediatamente.
In pratica, secondo loro, potrebbe essere un problema di avvoglimento dello statore del motore.
Per risovere dovrei inviargli i motori per revisionarli.
Non sono convinto al 100% della loro diagnosi ma credo seguiro' il loro consiglio.
Credo anch'io sia un problema magari di fili interni "pizzicati" da qualche movimento o che hanno perso l'isolamento ma non oso smontare i motori. Mi sa che facendolo potrei combinare qualche guaio anche peggiore.
Dimenticavo, ho chiesto loro di mandarmi la documentazione ma mi hanno dato solo una copia in pdf dello stesso succinto manualetto di installazione che tra l'altro gia' possedevo.
Se serve comunque posso postarlo nella sezione UPLOAD ?
