gab30 Inserito: 10 maggio 2008 Segnala Share Inserito: 10 maggio 2008 ciao a tutti,vi scrivo per la prima volta e vorrei chiedervi un parere su come devo fare se una porta pedonale (anta scorrevole in legno) aperta bloccasse l'apertura del cancello?quindi porta aperta-cancello obbligatoriamente chiusoporta chiusa-cancello apribileho installato due fotocellule all'interno del cancello distanza 20 cmdevo installare altre due fotocellule vicino alla porta oppure un microinterruttore nc in centralinacancello installato in zona marinagrazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedericoP Inserita: 10 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2008 metti un contatto sulla porta collegato allo stop. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 10 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2008 (modificato) Se il finecorsa della porta si guasta si possono creare situazioni pericolose ? (cesoiamento/schiacciamento) Modificato: 10 maggio 2008 da JumpMan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 11 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2008 Ciao a tuttise fai come dice federico91,ed in piu' ci metti anche le fotocellule montatecon logica stop-libera al disimpegno,puoi dormure sonni tranquilli.jumpman, sicurezze in serie,se si guasta il finecorsa si blocca tutto in stop,con la fotocellula in piu'poi non c'è nessun pericolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 11 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2008 jumpman, sicurezze in serie,se si guasta il finecorsa si blocca tutto in stop,Dipende da che finecorsa e da come lo monti!Io non ho mai montato cancelli civili, ma faccio schemi e impianti per automazione industriale e lì non è che un finecorsa vale l'altro, quelli per le sicurezze sono ad apertura forzata e devono essere montati secondo certi criteri (il contatto NC deve aprirsi in maniera forzata per fermare la macchina, per capirci: non deve essere la molla del finecorsa che lo fa scattare) in questi finecorsa anche se si dovesse incollare il contatto l'apertura è garantita comunque.Poi bisogna vedere il cancello, può darsi che se si apre/chiude con la porticina aperta non vi sia alcun pericolo in più rispetto a quando si apre/chiude con la porticina chiusa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTO59 Inserita: 12 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2008 Ciao a tuttila porta aperta di solito implica il passaggio di una persona,sui contatti di finecorsa c'è da sbizzarrirsi,purchè con marcatura CEquindi omologati,solitamente quando si guastano il contatto resta apertoquindi si blocca.solitamente su questi impianti si usano contatti magneticiutilizzati sugli antifurti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
