Info Fotocellula-barriera - Consigli per realizzare barriera fotoelettrica
Salve a tutti ...
Devo realizzare una barriera fotoelettrica antitrusione da montare a bordo macchina per evitare / inibire
l'accesso durante una certa operazione di scarico, da gestire poi come ingresso ad un PLC.
Chiedo consigli su quale tipo di fotocellula-barriera da utilizzare.
Premetto che utilizzando delle barriere di sicurezza tipo a barra, mi scontro con un problema di vibrazioni che mi dissalinea
le due parti creando dei falsi positivi...
Basterebbe anche una soluzione un po' piu' grezza ma che funzioni solo che sono a corto di idee !!! :rolleyes:
Attendo consigli!
Grazie a tutti in anticipo .
Un po' di tempo fa' , ne avevo viste fatte artigianalmente ma funzionanti :
serie di fotocellule da una parte , l'uscita della prima alimentava la seconda , l'uscita della seconda alimentava la terza e cosi' via
dall'altra parte rinfrangente adesivo
l'ultima fotocellula era quella da controllare , ovviamente le fotocellule avevano un po' di potenza in uscita
inoltre bisogna stare attenti che non si disturbino i raggi tra di loro
Luca
La gestione delle sicurezze di una macchina non va fatta nè con fotocellule artigianali nè tramite plc (a meno che non sia un plc appositamente studiato per la gestione delle sicurezze). Và poi fatta un analisi per stabilire la categoria di rischio ecc. ecc.
