Installazione Coppia Fotocellule Came Dir
ho montato un quadro comando cam 2za3n con relativa copia di fotocellule mod dir sui pali usando lo schema come da manuale ma non funzionano,sapreste darmi delle indicazioni?
Che significa non funzionano?Puoi essere più preciso,grazie.
Ciao! Se hai collegato le fotocellule correttamente (modello DIR) dovresti sentire nell'interrompere il fascio infrarosso un "click" di un relè,in caso contrario vedi se sono direzionate bene fra di loro e se il collegamento del contatto C-NC è corretto....
