Scheda Avidsen
angeloxxx
salve ragazzi, essendo disperato ho trovato questo forum spero possiate aiutarmi.
allora il mio problema e il seguente ho montato un cancello di marca avidsen a battenti modello tec85 almeno cosi dice la scatola,
ho montato tutto perfettamente le 4 fotocellule,antenna,motori,lampeggianti,ecc....
ora ho notato che c'è un piccolo inconveniente cioè il cancello si apre e chiude perfettamente pero la chiusura appunto e fatta in modo, da intervenire solo quando premo il tasto del telecomando :(:( quindi come immaginerete la scheda del cancello non ha il timer :(:( ora ho visto che sulla scheda c'è una eprom secondo voi e possibile trovarne qualkuna in commercio che abbia tale funzione altrimenti esisterebbe un altra scheda???
mio padre vuole x forza sta funzione.....
Link al commento
Condividi su altri siti
NOn consco marca e modello.Però,sicuramente, ci deve essere la possibilità d'impostare il funzionamento.Ad esempio,automatico con chiusara automatica.La tua comè impostata?
Link al commento
ciao leggendo le istruzioni non ne parla assolutamente..... non so proprio come fare.
ma se mettessi un altra scheda avrei tale funzione
Link al commento
Ciao a tutti
angelo,devi cercare nel paragrafo Logica di funzionamento,
il funzionamento che ha adesso la tua scheda è quella a "Uomo presente"
con questa logica non serve nessuna sicurezza ausiliaria(fotocellule,coste, ecc.),
pero' l'incoveniente e che devi tenere premuto o il pulsante od il telecomando.
Link al commento
  • 11 months later...
Salve ragazzi
allora ne approfitto della vostra esperienza e della discussione gia aperta...
allora proprio oggi ho preso un kit apricancello per la casa in campagna ( quindi il + economico in assoluto!!! )
adesso però mi viene un dubbio...
premetto che il modello dovrebbe essere lo stesso della discussione...
con ante max 2.50mt e 85kg
il mio dubbio è questo ma la serratura dove la devo collegare?????????
vi allego il lo schema della scheda...
grazie a tutti a presto!
Link al commento
  • 7 months later...
io ho risolto mettendo un micro di fine corsa a leva lunga. Ho collegato il contatto N.O. in serie all'alimentazione di un relè temporizzato.Il micro viene impegnato ad apertura avvenuta, alimenta il relè che dopo un tempo impostabile T chiude il contatto della chiusura a chiave.Appena il portone inizia la manovra di chiusura, il micro si disimpegna ed il rele si resetta
Link al commento
