Motori Came Ati
Dopo anni di funzionamento regolare, uno dei due motori Came ATI del mio cancello a battenti iniza ad avere il seguente problema.
Il batternte SX (primo ad aprirsi) funziona regolarmente mentre il battente DX alcune volte è lento e non riesce ad aprirsi regolarmente.
Alcune volte premendo nuovamente il comando di apertura il battente DX riparte e poi funziona correttamente, altre voltre riparte ma l'apertura rimane lenta.
Quando il battente funziona lentamente si sente un rumore tipo una vibrezione sul motore.
Ho invertito i condensatori tra i motori SX e DX ma il problema rimane nel battente destro.
Quando ho aperto il motore ho visto che i lamierini del motore sono arrugginiti in corrispondenza dell'unione tra i due gusci e all'interno del motore in corrispondenza dell'elttrofreno è presente una polvere nera.
Se aumento la coppia motore sulla centraline dovrebbe migliorare qualcosa ?
Tra elettrofreno e motore ho visto che vi è una molla, esiste uno sgancio meccanico del motore quando va sotto sforzo o semplicemente l'elettrofreno indica alla centrale di togliare corrente che la flangia metallica che scatta quando viene alimentato il motore quale funzione ha ?
La malfunzione sopra descritta è con buona probabilità causata dall'elettrofreno o può essere dovuta al motore ?
Grazie.
pincopallo1098
portalo in un centro came, se il motore ha meno di 10 anni lo revisionano a nuovo.... anzi fai che portarli tutti e due cosi' eviti di correre in seguito...
ciao
