Prob. Aggior. Dbs Con Udt
Buongiorno,
Ho una domanda con il utilizo di una UDT e DBs
Ho creato 20 DB con la steza structura. Come sono uguali ho creato una UDT con la stessa structura e ogni DB ha la structura di questa UDT. (Così si devo miìodificare od aggiungere qualcosa, modifico solo la UDT).
Il problema è che quando modifico la UDT e apro posteriormente la DB mi da un errore (la interfaccia UDT è stata modificata....). Tutto ok, vado avanti, apro la DB e dopo faccio "AGGIORNA DICHIARAZIONE", così la DB viene aggiornata.
Il problema è che si devo aggiornare 20 o più DB devo fare questo per tutte le DB o si possono aggiornare tutte insieme (via software o via STEP7). Si è così, come si fa.
Grazie mille per il aiuto
Saluti
...tastod estro sulla cartella BLOCCHI : verifica coerenza blocchi....
vai in : "albero di interdipendenze (solo conflitti)"
ti fa vedere dove hai dei richiami sballati o non richiamti e quindi compili ;)
e dovrebbe andare tutto ok
Grazie mille per la risposta,
Ha funzionato benissimo.
Saluti
