Cancello Lento
Ho un cancello elettrico faac che monta un motore 402 e un controllo 462DF.
L'apertura e la chiusura sono molto lente perchè il cancello parte ad una velocità adeguata e poco prima della completa apertura e della completa chiusura raggiunge una velocità ridotta. Il problema è che devo attendere altri 30 secondi per far si che il cancello completi il suo lavoro. Questo fatto non è piacevole.
Volevo sapere se c'era un modo per aumentare la velocità ridotta o ridurre il tempo in cui il motore resta in questa condizione, facendo in modo che ci resti per una decina di secondi (gli ultimi 5 gradi ad esempio, e non gli ultimi 30 come fa ora).
Grazie.
Ciao a tutti
psycolor,chiama l'installatore e fai regolare il rallentamento.
Non puoi farlo tu,perche' la 462 necessita del FAACTOTUM
