astro73 Inserito: 8 luglio 2008 Segnala Inserito: 8 luglio 2008 Ho installato un apricancello, premetto che sono un hobbysta, a 2 battenti modello Faac Domoswing a batteria. Il problema riscontrato è che una volta effettuata un operazione completa di apertura -chiusura il led presente sulla scheda Slave inizia a lampeggiare velocemente (indica presenza di tensione di rete ma batteria scarica) sebbene le batterie sono nuove. il led della scheda Master rimane acceso fisso (tensione di rete e batteria carica) ed è pronto ad aprire l'anta. Per riavviare la seconda anta del cancello occorre staccare l'elettricità e scollegare la batteria, effettuta questa operazione il cancello è pronto ad una nuova apertura-chiusura . Come si può risolvere questo problema. Ringrazio anticipatamente tutti.
ANTO59 Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Ciao a tutti,controlla che il trasformatore per la ricarica sia collegato,per controllare se la batteria è efficiente,spostala dalla scheda slave a quella master.Le batterie non sono di back up,il motore lavora direttamente con loro.
