Faac Domoswing 12v - si apre una sola volta!!!
Ho installato un apricancello, premetto che sono un hobbysta, a 2 battenti modello Faac Domoswing a batteria. Il problema riscontrato è che una volta effettuata un operazione completa di apertura -chiusura il led presente sulla scheda Slave inizia a lampeggiare velocemente (indica presenza di tensione di rete ma batteria scarica) sebbene le batterie sono nuove. il led della scheda Master rimane acceso fisso (tensione di rete e batteria carica) ed è pronto ad aprire l'anta. Per riavviare la seconda anta del cancello occorre staccare l'elettricità e scollegare la batteria, effettuta questa operazione il cancello è pronto ad una nuova apertura-chiusura :D . Come si può risolvere questo problema. Ringrazio anticipatamente tutti.
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti,
controlla che il trasformatore per la ricarica sia collegato,
per controllare se la batteria è efficiente,spostala dalla scheda slave a quella master.
Le batterie non sono di back up,il motore lavora direttamente con loro.
