FedericoP Inserito: 8 luglio 2008 Segnala Inserito: 8 luglio 2008 Salve ragazzi,avete mai usato la serie MOOVI30 della bft?Normalmente installate le coste nel dorso superiore e inferiore della sbarra?Saluti, Federico.
settepertre Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 perchè la costa superiore? se non ci sono particolari motivi installativi non ne vedo la necessità, basta accoppiare delle fotocellule per impedire il movimento della barra se nello spazio di manovra c'è qualcosa (secondo me)
gianfranco1963 Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 perchè attutisce l'impatto e rientra più facilmente nei parametri per la certificazione. potrebbe esserci anche uno sveglione che fuori dal raggio della fotocellula se la fa tirare nel mento. io ho messo parecchie volte anche le lucine intermittenti dentro alla gomma. quendo ero militare tanti anni fa (e le sbarre erano manuali) l'asta ha colpito il fucile di una guardia, allora montavano con il colpo in canna ed è partito un colpo dal MAB che ha trapassato la testa di un altro VAM.... le sfighe sono sempre in agguato
gianfranco1963 Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 io parlo di profilo in gomma non di costa pneumatica
FedericoP Inserita: 11 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2008 a.... ma se solo profilo, a cosa serve se continua a tirare in su.
settepertre Inserita: 11 luglio 2008 Segnala Inserita: 11 luglio 2008 la costa in gomma attutisce l'impatto e lo rende più dolce, evitando tagli o cesoiamenti netti
gianfranco1963 Inserita: 11 luglio 2008 Segnala Inserita: 11 luglio 2008 La Moovi ha l'encoder (il modello che uso di solito)fanno anche quella senza ma in questo caso meglio usare tante fotocellule
FedericoP Inserita: 11 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2008 Facciamo l'albero di natale :lol: Io penso che sia utile per aumentare la sicurezza. Per quanto riguarda le fotocellule, io nè uso sempre due coppie, una da un lato e l'altra opposta...
