Collegamento Sensore Nalogico Ingresso Plc
SAlve ragazzi,
dovrei collegare un sensore analogico all'ingresso della scheda nalogica del mio plc
il sensore è di dipo incrementale rotativo della honeywell.
vi allego lo schema dato che non so come collegarlo fisicamente al plc sia l'ingresso 4-20ma oppure l'ingresso 1-5 v
http://www.elettronicaciarma.it/sensore.gif
devo collegare il gilo 3 e 4 rispettivamnete all'ingresso del plc per ottennere prima l'ingresso in ma oppure per ottenere l'ingresso in volt??
saluti
CIARMA ,
Devi dare piu dati. Tipo, sigla, link per il sensore, dal disegno non si capisce molto. Poi se il sensore ti consegna 4-20mA, allora utilizzi un canale 4-20mA. S3 ti consegna 0-5V allora utilizzi un canale 0-10V
Cosi, sembrerebbe un sensore attivo, con alimentazione 24VDC e trasmissione del segnale 4-20ma, ma non ne sono sicuro.
Vedi di postare il link ;)
Modificato: da Savino
