Disattivare Motore Basculante
Buongiorno a tutti , mi sono appena iscritto a questo bellissimo forum e sono qui a chiedere un aiutino..
Ho da poco installato il meccanismo automatico mhouse GD0 per la basculante del box.
Vorrei inserire il blocco dell'alimentazione del motore GD0 quando è inserita la serratura di sicurezza manuale della basculante.
Qual'è il modo migliore e cosa usare? ( switch + teleruttore/relais? )
grazie mille in anticipo
Sixty51
Ciao,
io mi sto informando ora sull'aquisto, comunque credo che la maniera più semplice sia agire sul morsetto STOP con un interruttore.
Come ti stai trovando con MHOUSE? Io sto valutando anche MOOVO, anche se il tuo sembra migliore.
ciao
Potresti mettere un micro che interviene quando si inserisce la serratura di sicurezza ed agisce sullo stop.
microinterruttore reed magnetico, del tipo da antifurto, piccolo e funzionale.
ciao
Grazie per le prontissime risposte. Userò switch collegato sui morsetti stop della centralina.
[at]JMC
Impianto perfetto, silenzioso e sopratutto economico..
Sixty51
