marianisergio Inserito: 13 agosto 2008 Segnala Share Inserito: 13 agosto 2008 chiedo un aiuto gentilmenteho un telecomando CAME TOP-432sa se fosse possibile vorrei clonarlo su un telecomando che ha sempre i due tastini sinistra e destra piu ledma ha i codici manuali a dieci cifre....si puo riuscire a individiuare una procedura che riesca a individuare il codice del dispositivo CAME? in modo da impostarlo sull'altro????grazias Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodrago Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 ciao non conosco il prodotto in dettaglio ma tempo indietro si e gia' parlato di questo.prova a dare un'occhiata qui forse e quello che cerchi parlano dello stesso telecomando.http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...p;mode=threaded Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodrago Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 piu' in dettaglio ti consiglio questo:e stato postato da Ivan Botta.http://www.plcforum.info/public/upload2/Iv...432sa-434ma.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marianisergio Inserita: 14 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 gentilissimo, ti ringrazio.ho potuto vedere la procedura esatta per clonare un telecomando del cancello.....ma il mio problema e che dovendo clonarlo su un altro telecomando non dello stesso tipo questa procedura non può bastare.difatti il telecomando che avrei "se possibile" clonare è di un tipo vecchio che non è in grado di ricevere il codice avendo nel suo interno un dispositivo a dieci numeri on off manuale....!!per cui ilmioproblema sarebbe questo: è possibile individuare il codice da un telecomando funzionante? per poi trasferirlo manualmente in altro telecomando manuale????credo sia una claSSICA DOMANDA IMPOSSIBILE ma MI SON DETTO. tentare non nuoce...grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodrago Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 ho capito tutto.penso che non e possibile il tuo came e un 433Mhz e l'altro deve essere di un'altra frequenza. credo che non e possibile fare quello che dici tu.prendi l'altro telecomando e vedi suk retro a che frequenza lavora, sicuramente no a 433quindi no compatibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marianisergio Inserita: 14 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 dovrebbe avere frequenza regolabile/variabile in quanto sul retro ce una bobina di regolazione...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kibo_ Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 Salve! Il radiocomando che hai con il dip switch da 10 non è altro che l'antecedente al modello chehai tu. per vedere il codoce ci sarebbe un sistema ma dovresti costruire un circuito con un microcontrollore PIC e poi farlo visualizzare su una barra led. comunque puoi fare un a cosa se ti può interessare...Se il cancello è tuo puoi fare in modo da impostare il codice che desideri sul radiocomando con i dip,dopodichè lo memorizzi in tutti i top 432 che hai ed ovviamente dovrai memorizzarne uno sul ricevitore CAME.Così facendo hai sostituito tutti i codici dei radiocomandi e sul modello con i dip avresti il codice! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marianisergio Inserita: 14 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2008 okil cancello è condominiale...quindi se ho ben capitonon ho altra possibilità se non quella di andare da qualcuno che ha quello strumentoche consente di campare il segnale e visualizzarne il numeroTROPPO FALICE MA dove lo trovo sto apparecchio????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adonno Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2008 se non hai un lettore di codici non puoi fare nulla!altrimenti potresti impostare un codice a piacere su quello con i dip-switch e memorizzarlo sulla ricevente eppoi programmare con questo gli altri telecomandi top-432! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adonno Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2008 occhio che il telecomando deve essere compatibile con il top432 e cioe' stessa frequenza stessa codifica e stesso clock! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
